Vale ya tenemos el aceite fuera, y ahora toca rellenar. Tras mucho leer, hay gente que rellena por el respiradero y se tira 2 horas, yo vi el procedimiento que os pongo al principio muy tarde pero os vale y ya veo que acerte. Tras buscar la varilla de cotnrol de nivel que NO hay, opte por sacar un latiguillo de los que van al radiador. Estan mas altos que la propia caja y tienen buen diametro para que circule el aceite. Asi las cosas son faciles de sacar. Cogemos el latiguillo y lo empujamos hacia dentro (como si fuera a ponerlo ) y apretamos los "grapas verdes de los lados" tirando a la vez para afuera y sale sin dificultad. Caera una cantidad minima de aceite.
Por aqui llenaremos
Al final quite ese mini emabudo y puse una manguera mas ancha con un buen embudo y asi echaba el aceite y mientras lo tragaba a otra cosa.
Para finalizar enchufaar el latiguillo, poner la toma y hasta dentro de otros 60000 kms.
Consejos: limpia frenos para limpiar desdues restos de aceite de manera rapida.
Usar guantes(atf viejo jode la piel)
una garrafa para recoger aceite viejo y llevarlo a un punto limpio.
Vuestra caja os lo agradecera y no lleva mas de una hora(30 min es para el llenado)
