Consola Central S40 I
antongar
9 Nov 2009
36
Hola, amigos.
Me gustaría desmontar la consola central de mi coche, S40 I, para sustituir algunas bombillas de los controles del aire acondicionado, pero después de mucho mirar no he encontrado nada por aquí, así que os agradecería algo de información.
Gracias de antemano,
Me interesa.
A mí me venía fundida la de la temperatura cuando lo compré y así sigue.
Creo haber visto alguna foto desmontado y detrás va una placa electrónica, espero que las bombillas no vayan soldadas ni nada por el estilo.
si es el modelo de aire acondcionado como el mio se quita tirando con energia de las tres ruletas, despues se apalanca por los laterales con algo que no raye y listo, sale el frontal de la calefaccion y ya accedes al interior, creo que se ven las bombillas (no recuerdo bien)o hay que quitar un par de tornillos, pero sé que es facil a partir de ahi
si es el de climatizador, ni idea....
Gracias por tu respuesta, Lecar
Te inserto una foto de mi consola central es de Climatizador, pero supongo que no debería ser diferente.
Yo he intentado tirar de alguna de las ruedas, pero no hay manera de que salgan, y no me he atrevido a tirar mas fuerte pues tengo miedo de romper algo.
Me pongo en el hilo, a mi también me interesa el tema pues cambié las de la cónsola de luces y ahora brillan mucho más que las otras, así que quiero cambiarlas también... mi modelo es del 2000, tiene clima y la ruedecilla esa del ordenador...
Por cierto si alguien quiere cambiar las de la cónsola de luces el tema va así:
1º.- reirar los dos tornillos de estrella que están en el inferior.
2º.- Hacer un poco de palanca con algo que no deje marca para retirar la pieza (sale con la rejilla del aire y todo)
3º.- Desconectar el clam
4º.- Con un poco de palanca salen las 4 patitas para dejar suelta la cónsola del resto de la pieza. (ya se puede trabajar tranquilo)
5º.- Con un cuarto de vuelta en un destornillador plano salen las bombillas
6º.- Las bombillas valen unos 2€ en la volvo, te las venden ya con el capuchon azul, más baratas en casa de recambios, pero entonce OJO! con cuidado el capuchón azul sale de las viejas y lo puedes reutilizar.
7º.- El monteje es repetir el ciclo al revés.
Saludos!
creo que hay que apalancar por los laterales para sacar la carcasa, una vez fuera, queda el modulo con los botones e interruptores y unos tornillos de estrella a la vista, se quitan y se accede por detras
Aqui os puedo ayudar, que ya lo he desmontado muuchas veces, lo primero se saca la radio, justo donde quedaria la parte de abajo de la radio, hay un tornillo, lo quitamos, luego hacemos palanca con algo que no ralle para sacar el frontal del clima, metemos un destornillador por uno de los lados y hacemos palanca, una vez ahi descubriremos 4 tornillos de estrella, quitamos los dos de abajo, para sacar lo que es la parte de abajo de la consola, desde el climatizador hasta la radio. Una vez hayamos quitado eso quitamos los dos tornillos de la parte de arriba, para liberar el climatizador, que saldra empujandolo un poco para atras, y girandolo para sacarlo de lado (lo mas seguro que tengais que quitar las conexiones del climatizador mientras todavia esta en el hueco pues los cables llegan al exterior.
Espero haberos sido de ayuda.
Gracias por la info, bullo, pero sigo teniendo una duda: Los relojes de los tres controles, ¿se quitan tirando antes de retirar el frontal del clima, o salen unidos a el?
Gracias,
Gracias,
Si es climatizador, quitaras el forontal del clima y las ruletas y botones se quedaran en el clima, es decir, lo que quitas simplemente es una carcasa, las ruletas, botones y demas, se quedaran con el modulo del clima. Todo esto en el caso de que sea climatizador, en caso de A/C no puedo ayudarte, aunque supongo que sera igual.
Un saludo y espero esta vez haberte resuelto la duda ;)
Hola. Para futuras referencias y con algo de retraso os dejo las ref. de Volvo para las bombillas del V40 " EL Autentico" y S40
Consola AA. Bombilla Ref. 30618412.
Consola Luces de carretera, Antiniebla, Etc. Ref. 30618290
Dicen que se puede sustituir por led, pero asi a "pelo" no creo que sea por el tema tensiones de alimentación.
Consola AA
Consola Luces de Carretera
En otros S/V40 tienen esta clase de bombilla en la consola central.
Buenas.
Aviso a navegantes :Las que he indicado son para los S/V40 de 2002-2004, los últimos que se fabricaron. Como siempre en Volvo es necesario el Nº de chasis para sacar de dudas respecto a los repuestos.
Por otro lado si alguien va al concesionario R15 a buscarlas...he arrasado con el stock.....:_shock:..... era pequeño...... pero esperemos que traigan mas.....
Yo le puse led y lo solde, quedo muy bien, iluminan mas q los d agencia
Buenas. Me han pasado el link para este tema y me surgen dudas. Mi S40 de 2003 tiene tres ruedas, para la velocidad del aire, para indicar por donde debe de salir el aire y para la temperatura. Las dos primeras con posición automatico ( que en esta posición van desde 2003 ) y debajo los botones del AC on/off, la luneta termina y la recirculación de aire.
¿Tengo que tirar de los botonones para sacar el fontal o tengo que apalancar por un lado?.
He leido por ahí arriba algo de sacar la radio, pero en mi coche esta abajo, y entre la zona de botonera y la radio esta el hueco muerto para dejar cosillas.....
"Sanyoutube"!
[video=youtube;BEBzOcZJE88]https://www.youtube.com/watch?v=BEBzOcZJE88[/video]
Resolverá tus dudas. Un saludo.
Gracias. El vídeo me sirve. Lo que pasa es que no veo que se puedan cambiar las bombillas de forma fácil después de desmontar toda la consola.
Hola a todos, alguien me puede decir donde puedo comprar bombillas de la consola central del V40;en la Volvo de Jerez me piden 8€ por cada una.
