Ruido al girar el volante volvo v70
xegovi
13 Feb 2011
18
Hola a todos resulta q mi volvo v70 del 2001,cuando giras la direccion suena como un bufido,unas veces lo hace mas q otras, mi pregunta es si puede ser q tiene aire en el circuito de direccion , bomba de direccion etc que podria ser, suena como si la bomba no fuese bien , pero la direccion va bien,un saludo a todos.
RubénXC70
5 Dic 2013
941
11
38
Menorca
A mi me suena como si no tuviese liquido, solo en caliente. Estoy haciiendo pruebas a ver si lo consigo quitar.
Se supone que el liquido debia ser verde, pero era rojo; lo cambié por el verde y peor, asi que le puse el rojo viejo, ahora le he puesto un líquido para limpiar el circuito y le pondre liqudo rojo nuevo, a ver que tal.
Es un v70xc de 2001, asi que supongo que será la misma bomba.
Mi ruido estoy casi convencido que viene de la bomba
RubénXC70
5 Dic 2013
941
11
38
Menorca
Si, cambiando el liquido, le eche limpiador de motores de liqui moly, engine flush, se llama, lo deje 1000km en junto con el liquido de direccion, lo saque todo y le puse dexron2 nuevo
Skyscraperbilbao
27 May 2013
25
Hola, a mi me pasaba algo parecido enel 850R, cambie el liquido y le añadi un producto que es para renovar juntas y retenes y lleva ya unos 20000 km.
Arbó
19 Mar 2013
32
Norte de Cáceres
Se recomienda siempre usar el líquido de dirección asistida de Volvo.Hay varios hilos por aquí que lo dejan muy claro. No es tan caro y parece que los otros no le sientan muy bien.. suerte.
juanfc
28 Jun 2009
5.559
2.373
Tampoco es exactamente así, hay líquidos compatibles con el de la casa, y cada vez más marcas, lo que pasa es que hay que saber cuál es, porque volvo usó dos tipos diferentes, rojo (ATF) y verde (líquido hidráulico) y te puedes cargar la bomba si pones el que no es... Eso sí, mejor usar un limpiador antes de mezclar líquidos.
'Me Gusta': michelpladur y Arbó
juanfc
28 Jun 2009
5.559
2.373
Hola.a mi me suena como si fuera la caña de la direccion con el motor parado tambien suena al girar
Mira a ver cómo está el retén de goma que recubre el rodamiento donde gira la caña de la dirección cuando entra en el habitáculo, cerca de los pedales. Conviene que esté en su sitio e hidratado (con spray de silicona). Cuando no está correcto puede meterte ruido del motor o rozar al girar. Hace poco postearon una foto del sitio.
Tampoco estaría de más engrasar la articulación de la dirección que hay más abajo de ese retén, ya dentro del vano motor y hacia la cremallera, lo malo es que tiene un acceso malísimo, pero a distancia con un spray con tubito puedes acertarle.
mig850
6 Nov 2013
1.781
611
#12
El manual del coche lo suele poner y en todo caso, la cara interna del tapón del vaso del líquido de dirección es roja o verde según corresponda. Yo tengo uno de cada y así es.
