Conectar el coche a internet con IPhone
31 Ago 2018
351
214
VAlladolid
Buenas.
El tema es que cada vez que quiero conectar Sensus a internet con el telefono, tanto con CarPlay como vía Bluetooth, tengo que ir al iphone e ir a ajustes y abrir “compartir internet”, y ya se conecta el coche a internet. Es decir que no se conecta automáticamente.
Y la verdad es que es un poco rollo sobre todo cuando anda uno de trayectos cortos, bajando y subiendo del coche.
Os pasa lo mismo o tengo algo mal configurado??
31 Ago 2018
351
214
VAlladolid
Buenas.
Se me olvidó comentar que la opción compartir internet la llevo siempre activada en el móvil
Burgoscom
6 Jun 2015
4.913
2.312
Por si te ayuda yo tengo el sensus anterior e iPhone, la conexión la hago por bluetooth y tarda unos segundos en enlazar con el coche. Si opto por la conexión wifi me pasa lo mismo que a tí.
pisabancales
Terraplanista con dudas...
10 Jun 2018
3.041
2.686
Harvard-cete
No me hagas mucho caso, pero si tienes asociada la llave a un perfil y ese perfil está bloqueado para que mantenga la configuración cuando apagas el coche, puede que sea ese el problema
28 Sep 2018
139
91
Valladolid
A mí igual. Misma configuración que tú y tengo que activarlo en el iPhone cada vez, pero no sólo con el coche, sino con cualquier otro dispositivo al que quiera ofrecer internet (iPad, portátil,...) así que no pienso que sea una cuestión del coche.
19 Sep 2018
144
88
Galifornia
Pues a mi con un iphone 8 me funciona bien
Comparto por BT y si por lo que sea no lo tengo activado desde el widget sin desbloquear el movil pulsas hacien el “touch 3d” y tienes la opcion de compartir, se hace muy rápido
Asi conecta relativmente rapido pero a veces si estabas con spotify te dice que no tiene conexion y hay que darle de nuevo
En general todo lo de coche ue necesita internet sin una sim, es un poco castaña
Yo acabo de tirando de musica con el movil por bt y listo
Mi experiencia en este sentido es clara. Al final lo más cómodo una sim en el router del coche y listo. Aun así, a veces falla también, muy pocas veces pero por que la cobertura es inferior que la que se tiene en el teléfono.
'Me Gusta': mdaq
28 Sep 2018
139
91
Valladolid
Sí, conecta bien, pero hay que darle para que conecte.
21 Sep 2018
271
118
Bescano
#12
Una cosa es el bluetooh y otra internet, el bluetooh se conecta siempre, compartir internet no y es normal y que tu mbl ha variado direcciones entre que sales del coche y vuelves a entrar.
21 Sep 2018
271
118
Bescano
#14
Hola.
Direcciones ip te refieres?
Sip, una vez sales del coche esa conexion desaparece, al volver entrar debes volver a conectarte, y lo encuentro bien. Sobre todo por seguridad. La Ip es dinamica y la conexion va variando.
Otra cosa es con sim fija en el coche, alli puede que si funcione, si el coche busca conexion cada vez que inicias el sistema.
mdaq
17 Feb 2018
210
64
#15
Yo lo tengo con SIM también y funciona de coña, salvo problemas de cobertura cuando vas por sitios algo recónditos.
