seguimos con la reconstrucción del motor ( mecánico ) prácticamente todas las válvulas mal, se cambiarán todas. Pistones bien. El motor se ve muy limpio para los años que tiene.
sí, eso parece. La bomba es original volvo, así que creo que es la que estrenó el coche. He pedido foto al mecánico, en cuanto pueda la cuelgo. Se ha cambiado la correa de distribución desde que lo tengo 2 veces pero no le cambiaban la bomba.En estos motores es raro que se dañen los pistones, los fusibles son las válvulas, la suerte es que no estén tocados los taqués/ balancines/árboles de levas, que es más normal que casquen.
¿Se había bloqueado la bomba de agua?
ya he pedido foto.¿No hay foto de la bomba? También pudo ser el tensor o la polea loca que hayan gripado.
Lo compré a herederos de un sr. mayor fallecido, primer dueño, el cuenta km se paró como en todos con 85000km . me dijo el hijo que no tendría más de 100 000km. No tenía desgaste de nada por dentro. No me ha dado problemas hasta éste verano con la fuga de aceite ( retén ) y ahora.Cuántos km tiene el coche?
Ver el adjunto 53863[/QUOTE]supongo que te refieres a ésta pieza. Como se limpia? los tubos entiendo que es soplarlos.
Pues se ve que lo que cascó lo hizo por edad, el motor se ve poco usado.
y con su antena eléctrica nueva! solo me queda reparar el cuentakm. que no se porque no va con las ruletas nuevas. Lo he desmontado varias veces. Antes de la itv, le subo 1000kmCon todo lo que has hecho, te va a quedar el mejor 850 de toda la Spain......Recién pintado, embrague, motor repasado, pcv limpia, y con esos pocos Kms......
Tu antena, ¿se sube automáticamente cuando enciendes el equipo de música o tiene botón para subirla y bajarla manualmente?y con su antena eléctrica nueva! solo me queda reparar el cuentakm. que no se porque no va con las ruletas nuevas. Lo he desmontado varias veces. Antes de la itv, le subo 1000km
En los 2 míos, sube en cuanto enciendes la radioTu antena, ¿se sube automáticamente cuando enciendes el equipo de música o tiene botón para subirla y bajarla manualmente?
Que ruletas compraste? Hay varios modelos. Lo tengo pdte en el mío y creo que tengo localizado el juego adecuadoy con su antena eléctrica nueva! solo me queda reparar el cuentakm. que no se porque no va con las ruletas nuevas. Lo he desmontado varias veces. Antes de la itv, le subo 1000km
