850 96
Aprovecha para revisar, y al menos limpiar el vaso y tubos de la PCV.
Lo vas a dejar nuevo....
Los tubos que salen de este vaso. Lo suyo es desmontar el vaso y limpiar, tanto el vaso como los tubos que le entran del bloque y los que salen del propio vaso. pcv.jpg
Es el sistema de ventilación de gases del cárter. Con el tiempo se puede atascar y generar sobrepresión en el motor perjudicando a los retenes
seguimos con la reconstrucción del motor ( mecánico ) prácticamente todas las válvulas mal, se cambiarán todas. Pistones bien. El motor se ve muy limpio para los años que tiene.
En estos motores es raro que se dañen los pistones, los fusibles son las válvulas, la suerte es que no estén tocados los taqués/ balancines/árboles de levas, que es más normal que casquen.
¿Se había bloqueado la bomba de agua?
¿No hay foto de la bomba? También pudo ser el tensor o la polea loca que hayan gripado.
sí, eso parece. La bomba es original volvo, así que creo que es la que estrenó el coche. He pedido foto al mecánico, en cuanto pueda la cuelgo. Se ha cambiado la correa de distribución desde que lo tengo 2 veces pero no le cambiaban la bomba.
Cuántos km tiene el coche?
Lo compré a herederos de un sr. mayor fallecido, primer dueño, el cuenta km se paró como en todos con 85000km . me dijo el hijo que no tendría más de 100 000km. No tenía desgaste de nada por dentro. No me ha dado problemas hasta éste verano con la fuga de aceite ( retén ) y ahora.
Lo ha usado mi hermana a diario y le habrá hecho 80 000km o algo más en 4 años.
El motor se ve muy limpio por dentro para los años que tiene.
Pues se ve que lo que cascó lo hizo por edad, el motor se ve poco usado.
Reactions: mig850
supongo que te refieres a ésta pieza. Como se limpia? los tubos entiendo que es soplarlos.
Ver el adjunto 53863[/QUOTE]
Ese vaso (por detrás) tiene dos embocaduras al bloque, es desmontarlo y limpiar. Los tubos que salen del él, lo mismo. Tendrán restos de aceite y puede llegar a taponarlos. Cuando se vea, habrá que ver la mejor manera de limpiar.
Reactions: ccavalles
Con todo lo que has hecho, te va a quedar el mejor 850 de toda la Spain......Recién pintado, embrague, motor repasado, pcv limpia, y con esos pocos Kms......
Cochazo donde los haya , y ahora más aún. ??
y con su antena eléctrica nueva! solo me queda reparar el cuentakm. que no se porque no va con las ruletas nuevas. Lo he desmontado varias veces. Antes de la itv, le subo 1000km
Tu antena, ¿se sube automáticamente cuando enciendes el equipo de música o tiene botón para subirla y bajarla manualmente?
En los 2 míos, sube en cuanto enciendes la radio
Que ruletas compraste? Hay varios modelos. Lo tengo pdte en el mío y creo que tengo localizado el juego adecuado
