passat v6 4x4 150cv diesel de segunda mano? que opinais?
kdekastro
16 Abr 2011
1.524
pues nada....la señora tubo un accidente el dia antes de irnos de vacaciones, sin consecuencias graves...eso si el coche para piezas....
como ya es la segunda que da este año es similares circustacias...(aguacero camino de bilbao, una curva de izquierdas....y a hacer la peonza)
hemos decido que un 4x4 familiar era muy buena opcion, de segundamano y no de mas de 8000e, va a hacer unos 60km cada dos dias +- y si los hace, pero como el gasoil no lo pagamos, pues no vamos a coger gasolina
me a salido un passat v6 150cv automatico, variant, con 120000km del 2003 a un precio irrisorio, todas las revisiones en la casa, perfecto estado y full
tiene una grandisima pega......que igual es una chorrada..es tiptroniq, automatico-secuencial....PERO EL SECUENCIAL NO FUNCIONA! es una chorrada o es sintoma de que la caja esta tocada? el dueno me dice que es el interruptor sin mas....me lo creo?
¿en que hay que fijarse en un traccion total para su compra?sabeis que pegas tiene este coche¿?
En que si lleva haldex cuándo se le haya cambiado el aceite, independientemente de que el fabricante diga que no hace falta (léase que también dice volvo que no hace falta cambiar el ATF en la vida y como no lo hagas vete poniendo en el cerdito monedas a saco para cambiar la caja).
Ramaloji le cambió el suyo y creo que era un haldex1.
Por qué no un A4, ya puestos. Aunque es parecido no es lo mismo, ya que el 4motion de VW siempre implica Haldex y en audi sólo se pone haldex al S3, el resto (del a4 en adelante) llevan (o llevaban, lo mismo en las nuevas versiones la cosa cambia) torsen, más fiable y mejor, bajo mi punto de vista claro.
Lo del tiptronic no me convence... debe de poderse activar o puede ser la calma antes de la tempestad....
si esta la cosa muy caliente, acabo de lelgar de vacaciones y me a salido ese nada mas bajar del avion....no descarto desde un impreza a un suzuki....lo que sea 4x4 y familiar y el precio ya te digo que es irrisorio para ese aparato...4000e
lo del hadex es el diferencial electronico?
Impreza? Outback. Más útil. Yo tengo un MY2008 y mecánicamente está fuera de este planeta. Ahora, no busques comodidad....
Subaru, tristemente, se deprecia un montón, no porque se joda, sino porque tiene muy poco mercado...pero es un motor HIPERFIABLE. Pocos problemas, revisiones baratas, cadena de distribución, ¿he dicho que es muy incómodo? Bueno, comparado con volvo todos son cajas de naranjas, estaríamos hablando de igual de incómodo que un fiat o un seat...
Haldex es electrónico con un líquido que cambia su viscosidad cuando ha de acoplarse, tiene centralita para controlar cuándo, cuánto y en qué momento ha de actuar....
Son pequeños avisos de la caja que dice que en breves se jubilará, empiezan con pijadillas y acaban con 4 cifras en el cerdito.
En cuanto al Passat 4 motion es Torsen o debería serlo porque en el Audi es así (los V6 todos son Torsen y los 4L Haldex), bastante fiable y con una sensación de aplomo muy grande.
Empecemos con el motor, es un 2.5 V6 tdi de 150 cv, quizás el más fiable de los V6 conjunto los de 180 cv, una vez cambiadas las juntas por las que sudaba el aceite y hacía que los árboles de levas volaran, es un motor para sin problemas hacer unos 600.000 km, tal vez no tanto turbo y bomba inyectora, pero si el bloque en sí.
Si dice que es una pijada, le dices que arregle esa pijadita y luego probarlo, pero eso si cambio del aceite del automático una vez al año o cada 60.000 km para evitar tener problemas, sin embargo, dependiendo del precio puede rentar el comprarlo o descartarlo.
si yo pense que era torsen mecanico y no electronico como el hadex... o me hago la pcha un lio?
el subaru se que es mecanicamente indestructible....y el que diga lo contrario no tiene ni idea de lo que esta hablando... yo e visto subarus dar 5 vueltas de campana, ponerles depie, encender a la primera y hachar a andar.....eso si como bien dices de comodidad NULA! si todavia venden el ultimo subaru con 300cv SIN AIRE ACONDICIONADO Y RADIO PARA CINTAS DE CASETTE madre mia jajajaajajajajajaja
si lo que me llama es la cifra de 4000e.......el siguiente a la venta en toda la peninsula de similares caracteristicas ya anda por 10000e pero vamos que no descarto nada
En cuanto al precio no es malo, ten en cuenta que lo que los tasan la casa es en torno a 3000-5000€
A mi me ofrecieron uno del año 2002 en 3200€ hace unos meses y lo descarté porque por ahora no me veo con automáticos.
intentare que el dueño me lo lleve a vw y que me lo miren y si el mecanico dice que es el interruptor del secuencial me l llevo
si es que esta que se puede comer en las alfombrillas! y al dia de todo, ademas esta muy bonito llanta 18 del r32 la linea de escape de 4 tubos MODELO del passat MY 2004 vamos de los ultimos antes de cambiar modelo
Depende de qué año sea el V6, porque el actual, el B6 que lleva a la venta desde el 2005, lleva Haldex aunque lleve motor V6 longitudinal y el anterior B5 lleva Torsen... La regla era si el motor va montado transversalmente lleva Haldex, si lo lleva longitudinalmente lleva torsen. No se puede montar torsen con un motor en distribución transversal, ahora para haldex no hay esa limitación.
Queda claro que lleva torsen, al ser un B5. http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Passat.
L
a caja sería mi principal duda, al igual que la tuya. Buen plan.
Ya nos contarás... Suerte.
bueno acabo de hablar con el paisano, me dice que sin problema llevarlo a vw, pero que lo que salga, si no me lo quedo y es lo que el decia, saldra de mi bolsillo, me parece justo.......
me a dicho que tambien a conseguido la pieza en desguace y que le ha costado 150e y que la caja completa nueva la tiene en la torre por 600e y tienen 6 garatizadas y revisadas....por si va a moyores
tambien me da 6 meses de garantia con aseguradora, solo garantia mecanica....y ay se sabe la letra pequeña de estas cosas.....de mi bolsillo eso si...300 o 400e
Creo que tal como lo cuentas es buena opcion, a unas malas que te podria costar 4000 + la caja +mano de obra= 5000. creo que es buen precio para un buen coche.
enseñanoslo ehhh
600€ por la caja de cambios y automática para 4Motion es un regalo.
Ten en cuenta que esa caja de desguace está tasada en algo más de 1000€, reparadas por 1400€ y reconstruidas por 1700€.
Los Audi A4 B6 2001-2005 montan Torsen, te lo digo por experiencia propia, cambién un B6 2.5 TDI180 cv, por una versión alemana 2.5 TDI de 205 cv en ficha técnica (jubilado con 600.000 en mis manos y aún funcionando), personalmente para una conducción más variada, nieve, hielo, agua, barro es mejor Torsen que Haldex, el Haldex puedes variar su comportamiento cambiando la centraliza, por la Race1 o la Race2.
El que me ofrecieron a mi tenía 58000 km, pero lo descarté precisamente porque no me gustan los automáticos.
Ten en cuenta que trabajo con los concesionarios oficiales suministrándoles materiales, y con un buen trato con los de ventas y el jefe de taller salen cosas decentes de vez en cuando.
haver ptk.....no me toques los huev.....que es para ella si cojo eso no lo ve ella ni en pintura!jajajajajaja
ademas subaru descartado ya.......tiene que ser diesel y de no mas de 8000e que al final sera de mas....pero de momento...
:_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja:
Si eres mañoso, por poca pasta (4.200) y un poco de curro te llevas uno cojonudo...
http://www.autoscout24.es/Details.aspx?id=197731888
Pero vale, ya no te toco más los webs :) Que iba con toda mi sana intención :):):):)
