Te pongo las caracterísitcas de la POLAR y del GLE para que veas las diferencias.
POLAR
General
Número de Puertas: 5-puertas
tipo de carrocería: familiar
Transmisión: 5 velocidades, manual
Combustible: diesel
garantía general: 1 año, kiloconraje ilimitado
Garantía de carrocería: 8 año
Fecha de salida: september 1993
Fecha de finalización: Junio 1996
Rendimiento
Velocidad máxima: 185 km/h
Aceleración 0-100 km/h: 12,0 s
Consumo urbano: - l/100km
Consumo urbano kms: (1 op -)
Consumo extra-urbano: - l/100km
Consumo extra-urbano kms: (1 op -)
Promedio Consumo: 8,0 l/100km
Promedio Consumo kms: (1 op 12,5)
Emisiones de CO[SUB]2[/SUB]: - g/km
El nivel de energía:-
Chase
Drive: trasera
Suspensión delantera: onafh., McPherson
Suspensión trasera: star
Suspensión delantera: tornillo de manantiales
Suspensión trasera: tornillo de manantiales
Estabilizadora delantera: ja
Estabilizador trasero: ja
Frente rompe: discos
Posterior se rompe: discos
Neumático: 195/60VR15
Diámetro de giro: 9,9 m
INTERIOR
Asiento de ajuste de altura:
Sí (conductor)
Silla de apoyo lumbar:
Sí (conductor)
Ajuste del asiento eléctrico:
Optional
Asientos delanteros térmicos:
Sí
Asientos Sport:
No
Volante de cuero:
No
Volante ajustable:
No
Asientos de cuero:
Optional
Reposacabezas traseros:
Sí
Abatible del asiento trasero:
Sí (en las partes)
Apoyabrazos central:
No (trasera)
Automático antideslumbrante frente interior:
No
Luz de lectura:
Sí (frente)
Espejo de maquillaje iluminado:
No
Ajustable de iluminación del panel:
Sí
Tacómetro:
Sí
Day counter:
Sí
La temperatura del agua de refrigeración:
Sí
Medidor de temperatura exterior:
Optional
Computadora de a bordo:
No
Sistema de audio:
No
Mandos en el volante para el audio:
No
Sistema de navegación:
No
EXTERIOR
Intervalo de limpiaparabrisas:
Sí
Llantas de aluminio:
Optional
Slide / techo:
Optional
Pintura metalizada:
No
Choques color del vehículo:
Optional
Cristales tintados coche:
Optional
Espejos eléctricos:
Sí
Espejos plegables:
Luces antiniebla:
No
Encienden automáticamente las luces:
Sí
Faros de xenón:
No
Faro arandelas:
No
Alarma antirrobo:
Optional
PESOS
Masa en vacúŒ: 1467 kg
Masa máxima permisible: 1985 kg
Carga útil máxima: 518 kg
Máximo de masas remolque con frenos: 1600 kg
Máximo de masas remolque sin frenos: 730 kg
Máxima presión del balón: - kg
Carga máxima sobre el techo: 100 kg
Motor
Cilindros: 6, in line
Válvulas por cilindro: 2
Capacidad: 2384 cm[SUP]3[/SUP]
Diámetro x carrera: 76,5 x 86,4 mm
Compresión: 23,0:1
Potencia máxima: 90 kW (122 cv)
Potencia máxima RPM: 4600 rpm
Par máximo: 240 Nm
Par máximo RPM: 2500 rpm
Sistema de combustible: indirect injection
Tipo de motor: ohc
Turbo: ja
Catalizador: no
CONFORT
Cierre centralizado:
Sí
Entrada sin llave:
No
Ventanas eléctricas:
Sí (frente)
Dirección asistida:
Sí
Control de crucero:
Optional
Aire acondicionado:
Optional
Climatronic bi-zona:
No
Sensores de aparcamiento:
No
INTERIOR DIMENSIONES
Distance seat recline/pedals: - mm
Headspace front: - mm
Length seat recline front: - mm
Length seat front: - mm
Entry height front: - mm
Interior frontal ancho: - mm
Distance seat recline front/back: - mm
Posterior espacio de cabeza: - mm
Length seat recline rear: - mm
Asiento trasero Longitud: - mm
Altura del asiento trasero: - mm
Trasera del interior ancho: - mm
Dist. seat recline 2nd/3rd seat row: - mm
Headspace 3rd seat row: - mm
Length seat recline 3rd seat row: - mm
Length seat 3rd seat row: - mm
Height seat 3rd seat row: - mm
Interior width 3rd seat row: - mm
Altura del espacio para el equipaje: - mm
EXTERIOR DIMENSIONES
Longitud: 4810 mm
Anchura: 1750 mm
Altura: 1435 mm
Distancia entre ejes: 2770 mm
Vía delantera: 1470 mm
Vía trasera: 1480 mm
ENVOLVER
El espacio para el equipaje: 992-1705 l
Tanque de combustible: 75 l
SEGURIDAD
Lado de la prueba de impacto frontal (puntuación): no probado
Lado de la prueba de impacto frontal (estrellas): no probado
ABS:
Sí
Distribución Electrónica de Frenado (EBD):
No
Asistente de frenada:
No
Airbag conductor:
Sí
Airbag de pasajero:
Optional
Airbags laterales:
No
Airbags de cortina:
No
Programa Electrónico de Estabilidad (ESP):
No
El control de tracción:
GLE
[h=1]General[/h] Número de Puertas: 5-puertas
Combustible: diesel
Fecha de salida: september 1990
Fecha de finalización: Julio 1994
[h=1]Rendimiento[/h] Velocidad máxima: 180 km/h
[h=1]Chase[/h] Drive: trasera
Neumático: 195/65VR15
[h=1]INTERIOR[/h] Asiento de ajuste de altura:
Sí (conductor)
Sí (conductor)
No
Sí
Asientos Sport:
No
Volante de cuero:
No
Volante ajustable:
No
Asientos de cuero:
Sí
Sí
Sí (en las partes)
No (trasera)
No
Luz de lectura:
Sí (frente)
No
Sí
Tacómetro:
Sí
Day counter:
Sí
Sí
Sí
No
Sistema de audio:
No
No
No
[h=1]EXTERIOR[/h] Intervalo de limpiaparabrisas:
Sí
Sí
Slide / techo:
No
Pintura metalizada:
No
No
No
Espejos eléctricos:
Sí
Espejos plegables:
Sí (y caliente)
Luces antiniebla:
No
Sí
Faros de xenón:
No
Faro arandelas:
No
Alarma antirrobo:
No
[h=1]PESOS[/h] Masa en vacúŒ: 1458 kg
Masa máxima permisible: 2025 kg
Carga útil máxima: 567 kg
Máximo de masas remolque sin frenos: 725 kg
http://www.cars-data.com/es/volvo-940-estate-gle-turbo-diesel-ic-122cv-3135/specs.html#pictures
[h=1]Motor[/h] Cilindros: 6, in line
Capacidad: 2383 cm[SUP]3[/SUP]
Compresión: 23,0:1
Par máximo: 240 Nm
Tipo de motor: ohc
Turbo: ja
Catalizador: no
[h=1]CONFORT[/h] Cierre centralizado:
Sí
Entrada sin llave:
No
Sí (frente)
Dirección asistida:
Sí
Control de crucero:
No
Aire acondicionado:
Sí (handbediend)
No
No
[h=1]INTERIOR DIMENSIONES[/h] Distance seat recline/pedals: - mm
[h=1]EXTERIOR DIMENSIONES[/h] Longitud: 4810 mm
Anchura: 1750 mm
Altura: 1435 mm
[h=1]ENVOLVER[/h] El espacio para el equipaje: 992-2130 l
[h=1]SEGURIDAD[/h] Lado de la prueba de impacto frontal (puntuación): no probado
ABS:
Sí
No
No
Airbag conductor:
No
Airbag de pasajero:
No
Airbags laterales:
No
Airbags de cortina:
No
No
