PC EN EL COCHE Y NO MORIR EN EL INTENTO
bahram
Administrator
Miembro del equipo
5 Feb 2006
2.333
81
Castellon
www.volvo4life.es
Qué interesante la tablet openframe de Rafa!:_fel:
Yo creo que sería uno de los que se animaría a montarlo (si se pudiera escamotear en el altavoz central del XC90).
PD. Siempre puedo acercarme a ver el de Bahram cuando lo tenga montado, que me pilla cerca :_DD_002:
Claro que si, sin ningún problema y de paso nos hacemos unas cervecitas jejeje ;)
bahram
Administrator
Miembro del equipo
5 Feb 2006
2.333
81
Castellon
www.volvo4life.es
He estado dandole vueltas y estoy con Rafa, ni asus eee, ni windows xp, lo mejor es montar una tablet con android, tras ver el nuevo equipo de rafa he podido ver que este lo trae todo, puedes tener wifi, gps,bluetooth y algo muy importante a tener en cuenta, su fácil y cómoda manejabilidad, ya que el sistema operativo que trae esta diseñado para ser manejado con la táctil a diferencia de windows que se hace algo incomodo su uso con la pantalla, así que creo que la tablet seria la mejor opción para montar en el coche.
Tambien he visto que bajo android hay opción de instalar una radio, no se si se podrá conectar una antena a la placa y poder escuchar la radio a través la tablet, eso le daría los 10 puntos.
Por cierto rafa, crees que me hará falta montar una batería adicional o con la del coche es mas que suficiente.
RAMALOJI
20 Abr 2007
4.203
7
63
con la del coche sobraria pero un sistema de respaldo para esas paradas de hasta 2 horas para comer o echar gasolina y reiniciar en 1 segundo es de desear
tengo controlado el sistema de apoyo con cuatro baterias de lito de 4000 mah
por poco mas de 20 € :):) y podria darle una autonomia de unas 4 a 6 horas
aunque esta tarde estudiare la placa pues me parece ver que podria controlar ella misma
un sistema de bateria de respaldo aunque sumando regulador 12 voltios a 5 voltios
y sistema de respaldo todo no saldria mas de 25 €
en cuanto me llege el SAI lo pruevo
ahora montare un boot por SD de android con algunas aplicaciones
gps igo ,obd, video y mp3 que quepa en una SD de 2 gb o una de 4 gb
con alguna cosa mas
de momento los puertos USB perfectos en linux QTOPIA
seguimos jugando :)
bahram
Administrator
Miembro del equipo
5 Feb 2006
2.333
81
Castellon
www.volvo4life.es
Joder rafa ya me diras como hacer esa batería o de donde sacarla, ahora voy a ver si hablo con alguna distribuidora china para pillar la tablet, con gps,bluetooth y wifi ;) , ya te iré contando y a ver si hago un manual paso a paso de como hacer la instalación en el S40, así todo el que quiera podrá hacerlo.
RAMALOJI
20 Abr 2007
4.203
7
63
la mia la pille aqui ,super rapidos
http://www.ebay.com/itm/ARM11-Board...317?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0b30f84d
el alimentador mas arriba tienes enlaces
te envio por MP algun dato mas
llevo todo el dia liado con el boot del android desde SD al final pille el truco
pero se ha quedado pillado despues del ajuste del tactil , ver que esta cargando
esta noche me acostare tarde :):):)
pero me costo lo suyo
caliuet
19 Ago 2010
223
Castellón
Yo estoy en la uji, tu estas por rei en Jaume no?
Igual cuando tengas la tablet openframe me paso a verla
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
RAMALOJI
20 Abr 2007
4.203
7
63
bueno ya esta el tema encaminado despues de joder el SO de origen lo borre por descuido
ha tocado aprender a marchas forzadas a compilar y montar una imagen en SD
al final despues de mucho esfuerzo a base de prueva fallo y
2 litros de cafe ;¡,VOILA CEST FINI
HABEMUS ANDROID ,y wince6 y linux y ubuntu
y el TORQUE EN 7 " QUEDA DE CINE
unas captura de pantalla ,esto empieza a rodar
ahora a montar una imagen esclusiva de android
para RAMALOJI & VOLVO4LIFE
bueno el wince6 esta en chino pero esta noche lo cambio
y lo monto en ingles :_qui:
si yo e sido capaz que soy un tocho cualquiera puede hacerlo :_loc::_loc:
14,565
villarmolinajm
15 Nov 2010
863
Ostras RAfa no estaria nada mal darnos los programas basicos para poder montar en nuestros car PC, Tablets,... ya que a mi me ha llegado una tablet de Samsung y, cuando tenga tiempo, hare mis pinitos para poder enchufar al coche, OBD2, ya pedido a deal extrem bajo tus directrices, ...
De momento tengo Torque y Dashcomand, si hay alguna cosa mas que pueda ir bien para llevar en la tablet estaria agradecido
Oye tenemos que ir hablando para ver cuando nos podemos juntar unos cuantos, ayer hable con Over y me dijo lo mismo, eso si, esta vez será sin mujeres, jejejejeje
RAMALOJI
20 Abr 2007
4.203
7
63
ESO , SIN MUJERES ,SIN COCHES Y CON HAMBRE :_jojo::_jojo::_jojo::_jojo:
RAMALOJI
20 Abr 2007
4.203
7
63
un pequeño detalle tecnico
ANDROID no se lleva muy bien con los puertos serie
aunque hay varios kernel que ruedan por hay ,parcheando el problema
si halguien sabe algo que colabore ahora o que calle para siempre :_jals11:
RAMALOJI
20 Abr 2007
4.203
7
63
bueno vamos localizando mudulos para el coche
modulo Bluetooth serie ttl por 12 €
con lo que no hay ningun problema con las conversiones
de usb a serie y de serie a serie TTL
modulo GPRS GSM con una buena potencia en watios
posibilidad de antena exterior
salida serie y TTL en placa , entrada y salida de audio
y a menos de 60 €
Quad-Band 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
* GPRS multi-slot class 10/8
* GPRS mobile station class B
* Compliant to GSM phase 2/2+
– Class 4 (
2 W @850/ 900 MHz)
– Class 1 (
1 W @ 1800/1900MHz)
y algun modulo GPS con TMC por
el unico problema es que la union de estos dos
sistemas esta patentada por GNS gmbh asi que
solo cabe la posibilidad de GNS o royaltec
o de dos modulos separados lo que conplica el montaje
asi que una antena con GPS y TMC integrado
es la opcion mas comoda ademas de poder conseguir
com SIRF III a buen precio .al rededor de 20 €
asi que ya esta configurado todo el hardware
necesario para un montaje total ,si buscamos bien
podemos consegir un equipo a un precio muy reducido
como podemos elegir entre varios sistemas operativos
incluso en marcha con un tiempo de cambio de un par de minutos
o de multiples configuraciones podemos aprovechar al maximo
cualquier configuracion por ejmpleo :
la forma como linux trata la conectividad WIFI :)
o la seguridad del cualquier XBUNTU
la oferta de programas varios de ANDROID
o algunas utilidades profesionales de WINCE6
claro que se requieren buenos conocimientos
programacion pero seguro que saldran configuraciones
estandar para todos gracias al los muchos programadores
que estan ya involucrados,por lo menos en ANDROID
asi que ya solo queda configurar o diseñar un buen
SKIN para el sistema en mi caso espero usar el mismo
que llevo ahora
RAMALOJI
20 Abr 2007
4.203
7
63
El tema de los puertos serie en vías de solución y mejora
Conseguido y un kernel que parchea esas faltas en android
se supone que ni los phones ni las tablets llevan rs 232
Lo bueno de los sistemas embeded es la posibilidad de
Ajustar el Hardware. Al máximo usando solo lo necesario
Y prescindiendo de lo superfluo en aras de su mayor
funcionalidad.
se pude perfectamente montar un Pc car
dentro de un paquete de cigarrillos
Sobre el Software debe de poderse
Instalar todo lo necesario desde un
tarjeta SD de 4 gb
RAMALOJI
20 Abr 2007
4.203
7
63
bueno ya ha llegado el SAI para el sistema
deapues de la primera prueba,
el funcionamiento es el esperado
aunque por nio leer la letra pequeña
falle en el asunto de las baterias
tenian que haner sido sin circuito de proteccion
ya que el modulo lleva control de carga
pero bueno son 12 amp que me imagino dara para
unas 9 horas o mas de funcionamiento
o creo mas de 72 horas suspendido
es cuestion de pruebas
y ademas ya tenemos el primer navegador gps
cargado
laraya
20 May 2010
240
Huelva
www.larayapublicidad.com
Guay Rafa.
Eso tiene muy buena pinta, ah y tu mesa de curro se parece a la mía: cachivaches por "tos laos", es lo que tenemos los "enreas". El ARM es el que se usa en control de procesos en plantas industriales pero orientado a objetos (programado con Scala y similares) no?.
RAMALOJI
20 Abr 2007
4.203
7
63
Guay Rafa.
esa es la mesa de intrenet en el trabajo,si enseño la del trabajo, trabajo alucinas :_roc::_roc:
efectivamente el ARM es la base de la mayoria de HDI (Human Machine Interface) y PLC ( Programmable Logic Controller)
estan basadas en este tipo arquitectura
aunque actualmente la mayoria de SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)corren bajo plataforma TIPO PC
y WINDOWS cada dia esta proliferando mas los sistemas scada bajo WINCE y LINUX
y los HDI corriendo en ARM con sistemas SCADA de bajo coste
trabajo en una ingenieria de control de procesos y automatizacion industrial
en el departamento de I+D+I me dedico al desarrollo de chismes varios
entre otras . http://www.microsaci.com/
asi entre invento e invento trasteo con mi coche :_fel::_fel:
RAMALOJI
20 Abr 2007
4.203
7
63
como no me puedo estar quieto
acabo de joder mi car pc
al montar de nuevo la placa tdt y sat de HD
coloque la caja muy atras y como no cerraba trastazo ,resultado
el conector DVI de la placa a tomar por c**o
la broma placa nueva ,moraleja si algo no entrta fino ,vaselina
pero jamas empujones :_jojo:
VER SI AHORA VA MEJOR EL HD
Placa nueva intel dual core 2700 .con 4gb de memoria
txoriemotions
11 Feb 2012
490
bilbao
Buena elección de placa, yo tengo la que es una gama mas baja, la 2500. El único pero que le he sacado es que no tiene soporte para xp y los drivers de la gráfica no van muy finos, esperemos que saquen pronto una revisión (no hay problemas, se ven los videos en hd y corren juegos en 3d, pero cuando inicia una aplicación o hay cambio de resolución se notan saltos en la pantalla). Por lo demás yo estoy muy contento con el pc. Otra cosa, yo le he pillado 2 módulos de 2gb y para mi gusto, uno sobra. Por si te lo quieres ahorrar, creo que no es necesario (aunque mejor que sobre que no que falte)
