PC EN EL COCHE Y NO MORIR EN EL INTENTO
Y el calor??? o has optado ya por la refrigeración líquida para la caja, con un pequeño radiador, bomba y tubos? (si quieres un buen refrigerante no conductor mirate el Dow 531 DOW CORNING® 531 FLUID. Es barato y el mejor, ya que es usado en transformadores de alta, Gracias Mel!:_bear:)
RAMALOJI
20 Abr 2007
4.203
7
63
Buena elección de placa, yo tengo la que es una gama mas baja, la 2500. El único pero que le he sacado es que no tiene soporte para xp y los drivers de la gráfica no van muy finos, esperemos que saquen pronto una revisión (no hay problemas, se ven los videos en hd y corren juegos en 3d, pero cuando inicia una aplicación o hay cambio de resolución se notan saltos en la pantalla). Por lo demás yo estoy muy contento con el pc. Otra cosa, yo le he pillado 2 módulos de 2gb y para mi gusto, uno sobra. Por si te lo quieres ahorrar, creo que no es necesario (aunque mejor que sobre que no que falte)
de momento no la he podido arrancar ,tengo que bajar el hiren bootcd para poder cambiar los drivers
sin reistalar el xp
me han dicho que con el win 7 reproduce video sd bastante bien
pero la putada es que no tiene salida DVI ANALOGICA
bueno eso me puede decidir a cambiar la pantalla del coche tambien :_sil:
RAMALOJI
20 Abr 2007
4.203
7
63
levo hace mas de 6 años la caja del pc dentro de un cajon en el lateral trasero
sin salida ni entrada de aire casi hermetica y jamas tube problemas de calor
y la he estado usando intensivamente por zonas muy calidas en pleno agosto
entonces los pccar eran en blanco y negro :_jojo::_jojo:
JulioXC
26 Nov 2006
5.357
Lleida
www.servitronic.com
esto le pasa a Ivan por venirse a Lleida tan a menudo y darle cera al R por la autovía, según tengo entendido los radares andan locos últimamente, :_tu::_ja::_ja::_ja::_ja: , y hoy toca púlpitos en salsa :_apl::_apl::_ch:
apalacio
14 Mar 2011
172
Sevilla
Buenos días RAMALOJI,
Después de comprar una pantalla con DVD y GPS para mi XC90 me he dado cuenta que es una castaña y estoy convencido de montar mi propio CarPC.
Me he estudiado a fondo este hilo del foro y me parece muy inetersante, pero en mi caso me surgen muchas dudas. Creo que me voy a decantar por el sistema ARM que comentas, pero ¿sabes si se puede conectar a una pantalla externa? es que me gustaría mantener la estética de mi vehículo y quiero ponerle una pantalla motorizada como la original, pero con VGA que ya tengo vista.
La idea sería colocar el sistema con la placa ARM conectada a dicha pantalla mediante VGA. ¿es posible?
La idea general es disponer de GPS y manos libre bluetooth principalmente, lo demás me da mas o menos igual.
Una vez que me confirmes la viabilidad del sistema tal y como lo planteo, ya te iré preguntando mas detalles.
Muchas gracias de antemano
xbeltran
5 May 2009
2.059
viladecans
hola apalacio con el arm no se si le puedes conecta rotra pantalla, pero con un pc si. Los hay muy reducidos y con tu xc90 no te faltara sitio para ponerlo.
ten en cuenta que si lo quieres para navegador y manos libres, te hara falta una antena gps por usb y un buen microfono para el manos libres.
xbeltran
5 May 2009
2.059
viladecans
siento decirte que esa pantalla que me dices no tiene entrada vga. Asi que para monta un car pc no vale.
Podrias ponersela, pero la calidad de la imagen no iva a ser muy buena, mas bien mala.
RAMALOJI
20 Abr 2007
4.203
7
63
en principio si te decantas por un sistema ARM debes de tener algun conocimiento de
montaje e informatica :_emo:
aunque leyendo se aprende de otros que ya lo hicieron
la ventaja del sistema bajo coste !! y entretenimiento durante dias asegurado
si quieres ir rapido y sin lios una buena tablet con ANDROID GPS BT etc
con posibilidad de conexion a tu pantalla te solucionara el asunto
rapido y con muchas ventajas ,
una y muy importante lleva alimentacion incorporada
no te hara falta apagarla al hacer gasolina comprar tabaco etc
solo alimentarla directamente del la llave de contacto
y seguramente si buscas bien encontaras alguna con salida de
vga HDMI etc ,
RAMALOJI
20 Abr 2007
4.203
7
63
como no todo iva a ser malo ,despues de cargarme la placa base del PCCAR una via v700
por querer cerrar a hue*o el cajon :_jojo:
he colocado un intel aton dual core 2,13 y 4 gb de memoria
WIN 7 ( gracias a xavi beltran ) y por fin he podido hacer funcionar la sintonizadora de SAT Y TDT
haupage HVR 4000 con soltura ,su trabajo ha llevado que la riser card de morex
funcionara ,pero de momento todo perfecto .TDT HD en el PCCAR
Y el SAT HD me imagino que tambien ,
gracias al DVBVIEWER PRO por supuesto registrado (15€) asi que lo recomiendo
ahora a afinar el soft otra vez pues el W7 se cepillo la instalacion del XP ,
la verdad nunca me gusto el vista pero he de reconocer que este W7 es igual de feo
pero va mejor ,asi que este fin de semana tengo entretenimiento en casa
reistalando sotware .
ademas ya tengo preparada la fragoneta con la placa solar y la nevera ( a reventa de birras )
para las proximas KDD playeras en zona ,Y LA CAMA PA DORMIR LA MONA ,SI SE PASA UNO [zzz][zzz][grrr][grrr]
20,960
txoriemotions
11 Feb 2012
490
bilbao
la leche que bien montado tienes el tema, cama, nevera, pc... así no hace falta casi ni pasar por casa...
por cierto, yo le enroscaba de nuevo las 2 vueltas que le faltan, no vaya a ser que se pierda la rosca por estar tan floja ;)
RAMALOJI
20 Abr 2007
4.203
7
63
CALLA CALLA,QUE AUQUE QUIERAS PICARTE ,NO PUDES APRETARLE,
que la minima son 300 € y 3 puntos :_sil:
RAMALOJI
20 Abr 2007
4.203
7
63
bueno pero he aprovechado para rematar el tema del pccar
llevava tiempo rondandome la idea de montar el portatil asus eepc
en el coche pues como la edad no perdona y la presbicia menos
,sus 10" de pantalla ya no me son de mucha utilidad en casa
me he decidido dejarlo para el coche,ventajas se saca con facilidad
y no se deja nada en el coche asi se evitan tentaciones
no hace falta apagarlo en 8 horas
por su bateria extendida de 12000 mah, asi puedo repostar ,comer ,tomarme un cafe
sin tener que preocuparme del pc ni de las baterias de reserva e incluso dejarlo en hibernacion casi
una semana
el asunto era poder darle 12,5 voltios en toda circustancia,solucionado con un modulo booster
del chino ,
cargados todos los programas,RR ,OBD2,GPS +TMC ,TELEFONO GSM, INTERNET ,RADIO etc
va como la seda ,el tema del encendido remoto a lo bruto.
destripado el asus y soldados dos cables al boton del encendido
y sacados por el culo :_jojo:
DESDE EL 2005 CON EL ROAD RUNER en color y va como la seda mejor que los actuales
soy de los que les gusta las primeras y mejores versiones :_sil:
se podia colocar incluso en la guantera o debajo de ella
pero ya que tengo los cables en el compartimiento del PCCAR antiguo
lo aprovecharemos
bueno por fin otro problema solucionado, ramaloji 1 windows 0 :_lp:
el dichoso XP que no se entera que tengo tres paneles tactiles
y dos ratones y un powermate :_du::_du::_du:
ves XBELTRAN como ahora no da fallo el CD6 y llega a los 76 titulos (bueno hasat los 99) :_ja:
el problema ha sido que el asuseepc le coloque un panel tactil o touchpanel egalax
en el usb 0 que es el de la camara y no habia forma de que reconociera el pnel tactil
de la pantalla del coche ,metia primero los drivers del egalax para todos los paneles
al final asunto solucionado de momento.en espera que xp no haga de las suyas
la cinta plana amarilla es la que lleva la señal del tactil del asus epc
los cables rojo blanco verde negro conectan en seria el touch en el conector dela
camara intergrada
http://www.ebay.com/itm/10-2-Touch-S...item483eb3c48d
como la pantalla del asus puede invertirse queda bien hasta colocado en el techo
y con el panel tactil es un perfecto candidato a CARPC en una caravana SW o todo terreno
dejo mas ideas para que no os aburrais
RAMALOJI
20 Abr 2007
4.203
7
63
sus 10,2" de pantalla ya no me son de mucha utilidad en casa
una semana
del chino ,
lo aprovecharemos
camara intergrada
alguna curiosidad de asus el controlador de pantalla tiene algunas cosas curiosas
se puede tener la pantalla del asus apagada y la del coche encendida
y se pueden girar en cualquier posicion por si se usa como pantalla de techo
RAMALOJI
20 Abr 2007
4.203
7
63
repito aqui unos post relacionados con el tema
bueno despues de varios inventos .regulador elevador de tension etc
al final no se si por vejez o por otro motivo el dichoso eepc ha dicho basta
se jodio el ordenador del coche
lo he desmontado ,reseteado la CMOS .cambiado de disco y nada que no quiere arrancar
asi que menos mal que tengo contactos en china he localizado una placa base
para el ASUS EEPC 1000H por solo 80€ envio incluido
pero por lo menos ahorrare ,(cruzo dedos)
el no reistalar todo el sotfware ,aunque me tocara desmontar otra vez todo
el portatil y montar la placa y el resto de nuevo
con lo contento que estaba esta tarde ,de lo curioso del conector OBD
con la tapa mas ajustada
queda mas curiosa la toma del OBD2
el desmontaje del asus eepc para resetear CMOS,pero parece que la placa se fue de vacaciones
esperemos que funcione de nuevo cuando montemos la placa nueva
jo*er es que no paro de romper cosas :_ja::_ja:
.QUE DIGA ALGUIEN QUE UNA PIEZA TARDA 30 DIAS EN LLEGAR DE SUECIA :_bien:
Placa base de asuus 1000h pedida el 21-10-2012, 19:35 mirar post de pagina anterior
llegada hoy 25-10-2012 a las 14,30
de CHINA A ESPAÑA EN MENOS DE 5 DIAS :_sil:
:_love1: CHINA
despues del fracaso de mi portatil
al no encenderse la pantalla crei que era cosa del chip grafico en la motherboard
pero al colocar una nueva descubro que sige sin encenderse la pantalla
ala a pedir una pantalla ,ya hace dias que llego pero como la edad
no perdona ,un poco de gota ,un poco de achaques del frio,y mucho de vagancia
hoy por fin ha salido el sol y tres cajas de flumomocil y frenadol
me he animado a meterle mano al portatil que estaba todo desguazado en una caja
y voila .el problema era de la pantalla .
ya tenemos carpc de nuevo
aunque la broma no ha salido barata
aunque queda por vender y recuperar el coste de la placa base
por lo menos ahorraremos muchas horas en cargar y actualizar programas
ya hechaba de menos el GPS y saber donde estaba :_sil:
esta semana tengo que pasar la ITV ,asi que a partir de la proxima
empezaremos de nuevo con alguna cosilla mas ,y el precio de venta de la R
subira 2.000 € mas y el que la quiera debera de desembolsar 20.000€ :_jojo:
si no,seguire disfrutandola yo :_bien::_ja::_ja:
espues del fallo e la pantalla del CARPC ,a lo mejor fue por vejez despues 6 años
y mucho trote y que estaba conectado al coche
con el adaptador de cc 12v de asus,que era directo .
he decidico colocar algo mas elaborado
para evitar futuras posibles averias
me ha llegado un adaptador multi voltaje de entrada 12v 220v
y salidas varias desde 12 v a 24 v en pasos de 0.5 v cosa que me ha
agradado muy positivamente .
ademas de una salida de USB a 1.Ah cosa que facilita la alimentacion de GPS Y
Modulo de telefono sin sobrecargar la placa base
la primera impresion
ha sido de construcion rubusta, caja de aluminio
cableado de entrada y salida de seccion gruesa
ademas de venir con adaptadores para varios laptop
cosa util para descatar averias en otros alimentadores de
laptop que me llegan para reparar
asi que seguramente no me aburra estas navidades
