Buenas a tod@s.
El otro día me decidí a reparar el tope que tiene el espejo para frenar en su posición cuando se pliega. Lo tenia roto y al plegar el espejo golpeaba la ventanilla subiendo por la moldura y haciendo un movimiento raro, como forzado.
Lo primero que hice fue quitar el embellecedor del espejo, en mi caso era el derecho, acto seguido el espejo desconectando el BLIS, el desempañador y el atenuador.
Y ya vi el que faltaba de la pieza y tenia la carcasa partida. Después de limpiarlo todo con alcohol isopropílico, hice una pequeña pieza de aluminio para colocarla entre los dos nervios y hacerle un nuevo tope.
Cuando conseguí que encajara bien, lime un poco ambas piezas para "hacer poros" y le puse un bi-componente (Nural 21) y después de un día esta duro como una piedra y a funcionar.
