¿Se puede regular el clima de ambos habitáculos a la vez?
miggoch
30 Abr 2018
12
En mi anterior coche (HONDA) existía un botón llamado "DUAL" que al activarlo regulabas la temperatura de ambos habitáculos. En actual XC60, no he encontrado en el manual nada acerca de eso. Y la verdad es que es un poco "molesto" cuando vas conduciendo solo, tener que regular dos temperaturas.
Daz
30 Abr 2018
22
14
46
En el XC40 si se puede. Hay una especie de "enlace" que pone creo recordar "SYNC TEMP" o algo asi... Si está activado, al subir o bajar un lado, se sube el otro. Desactivado, se pueden cambiar de forma independiente. Un saludo
'Me Gusta': ivanraru
sealso
6 Feb 2017
121
24
Yo en V60 también me hice esa pregunta y no encontré la manera de regular los 2 a la vez...
kaly
19 Nov 2014
2.623
807
43
Debe tenerla. Si en mi v50 que es mas antiguo lo trae, imagino que no la habran quitado
katana
4 Abr 2018
402
87
65
Valencia
Si tienes control por voz si , tan solo decir: subir temperatura a .... º se sube o se bajan los dos a la vez yo lo hago asi .
Salud
kaly
19 Nov 2014
2.623
807
43
Pues el centro la ruleta de regulacion de temperatura es un boton, y esas marquitas que estan debajo de la R (right, derecha)y la L (left, izquiera) son leds
Los leds se enciende dependiendo de que lado estas ajustando la temperatura. Por defecto estan los dos leds encendidos es decir, modificas ambas a la vez. Si pulsas una vez se enciende solo la L y modificas el del conductor. Si aprietas otra vez de enciende solo la R y modificas el del copiloto, y si aprietas otra vez, vuelves al princicpio yse vuelve a encender los dos.
A demas de ese led, el la pantalla aparece una linea debajo de los grados de cada lado
sealso
6 Feb 2017
121
24
Que pena que hayamos perdido esos botones en los V60....
He buscado en el manual... y nada
Señor K
24 Jun 2008
14.146
4.811
Tropical Charroland
www.google.com
Los familia de los S40 llevaba una ruleta única, que pulsando varias veces regulaba temperatura a izquierda, derecha, o ambas. La gran ventaja es que podías seleccionar distintas temperaturas, por ejemplo, con un grado de diferencia, y luego unificar la regulación y cuando subías/bajabas temperatura, te respetaba la diferencia marcada.
Pero los Volvo con dos ruletas de regulación no llevan la regulación unificada, y que yo sepa, los nuevos con pantalla tampoco. Bueno, a mí no me cuesta tantísimo trabajo tocar las dos ruedas
sealso
6 Feb 2017
121
24
Creo que algún ingeniero se dio cuenta y en el lanzamiento del V40 (2012) sí pusieron las teclas....
Es raro que con el "lavado de cara" de la serie 60 del 2013-2014 no se corrigiera.
