1 POST DESPIECE,ANALISIS,PROBLEMAS Y SOLUCIONES SERIE HU-
  • Iniciador del tema neofairforce
  • Fecha de inicio
N
neofairforce
Guest
os dejo el primer post de los que estoy haciendo sobre la hu- (en este caso la hu-601)que tambien nos valdra PARA CUALQUIER RADIO VOLVO de la serie hu-
para evitar solucionar y cambiar todo lo que queramos en este tipo de radio.
mas adelante publicare la segunda parte que sera mas extensa y profunda.
en este primer tutorial hablaremos de los conectores que tiene,los posibles auxiliares que se puede instalar.
asi como una serie de preguntas muy tipicas en este tipo de radio
espero que os guste y como siempre cualquier duda o aclaracion sera de gran ayuda.
un saludo
pd:agradecimientos a SUPERVOL,andresus,naes.
Última edición por un moderador:
'Me Gusta': Alln
JulioXC
V4L-Moderador
26 Nov 2006
5.357
Lleida
www.servitronic.com
coñe neo estas echo un artista,gracias por la informacion, para el ipot me e integrado un trasmisor de fm muy cerquita del circuito de antena y va de fabula ya que la señal es muy fuerte sin ninguna perdida.saludos Julio >brind> >brind> >brind>
N
neofairforce
Guest
lo habeis descargado 13 veces y nada mas que un comentario del compañero ea3agg?
os interesa y sigo haciendo la continuacion o
cojo mis post y me los meto por.................................
[melon] ;>)> ;>)> ;>)>
joselu
27 Nov 2006
354
Coooooomo que sin comentarios, [zaas] [zaas] [zaas] [zaas] [zaas] aqui va el mio jejejejejej
Que eres un fenómeno, yo alucino con lo que haceis, a m i que siempre me da miedo tocar cualquier cosa por si lo estropeo con mis manazas y nada, vosotros palante, de verdad que os envidio. Te lo curras genial y tus explicaciones perfectas.
Ahooooora bien; yo tengo una preguntita pa ti; en el esquema que nos pones del conector para el cargador de cd´s "Din 8", para conectar un auxiliar por la clavija rca, sería muy difícil hacerlo uno mismo, es decir, yo tengo esa entrada libre, compro (si se vende) el din8 le conecto dos cables (uno al audio right y otro al left) sacados del JACK (para conectarlo al mp3), eso sería viable; o tambien sería muy dificil hacer una CLAVIJA RCA. No sé si me he explicado bien; coméntamelo y si no me entendiste intentaré hacerlo de otra manera.
Muchas gracias por tu aporte y porsupuesto q qeremos q sigas haciendo post como este. [rezar] [rezar] [rezar] [rezar]
N
neofairforce
Guest
[tititi] [tititi] [tititi] [tititi] gracias joselu
bueno te comento el esquema explica claramente que es posible hacerlo (yo en el mio no lo he echo aun...... [chungo])
esa foto la saque de internet despues de buscar dias y dias lo que si se muy claro es que si le instalas dos rca o dos conexiones para montar un mp3 o discman en tu volvo no vas a tener manejo en el volante ni en la radio para cambiar de cancion.
yo y un informatico llevamos ya varios meses averiguando cual seria el circuito ideal para convertir ese cable en un puerto usb con el fin de meterle un disco duro y controlarlo desde la radio pero para eso hace falta un software etc etc etc............
puffffffffffff pero no pierdo las esperanzas.
en internet venden un aparato que se llama usa spec que es para conectar el ipod pero.......... yo no tengo ipod ni quiero (tengo ya muchos cacharros) pues en mi caso monte una cinta de manera interna en la radio y le saque una clavija jack al que conecto mi mp4 (aqui tienes el post,no hace falta ser muy manitas)
ahi tienes una foto del mp4 instalado.
un saludo.
por cierto antes desmontar nada polo negativo de la bateria fuera y esperas 10 segundos o mas (para evitar problemas con la centralita)
joselu
27 Nov 2006
354
Gracias por contestar.
Yo te pregunté lo de sacar el jack via cargador cd, porque el mío es el HU-1205 y no tiene para cintas, ya había leido tu otro post; y como yo no soy nada manitas pues pedia tu consejo. No me importa no manejar desde la radio y tampoco tengo ipod, lo que quiero de momento es no gastarme mucho dinero y poder conectar el mp4; tu solución me gustó.
Por eso te digo q si solo conecto esos dos cables llegaría la señal a la radio?
Gracias de nuevo.
N
neofairforce
Guest
si la señal debe de llegar a la radio yo la verdad no lo he echo en el mio.
lo que si he echo fue comprar un transmisor fm que me costo 40 euros y lo instale permanentemente en la guantera
central.
de todas maneras si te soy sincero para meterle los rca a ese cable deberias tambien tener otro cable para que la radio crea que existe un cargador de cd,s.cosa my cruda.
lo mas barato y facil en tu caso es comprarte un transmisor de fm que lo venden por 40 o 50 euros no mas
(incluso 30 euros)
SI LO COMPRAS TE DIRE LOS PROS Y LOS CONTRAS.
es un coñazo tener el transmisor fm conectado a la clavija del mechero.
el tipico ladron no entiende de aparatos y te pueden partir el cristal pensando que eso es muy caro.
la señal fm que emite el transmisor no es nada del otro mundo y si no lo instalas bien tendras interferencias y ruidos.
para carreteras esta muy bien pero para ciudad debes desconectar tu antena fm o buscar un sitio vacio.
esa es la solucion mas barata y facil que te encuentro ahora mismo.
mira yo en mi s80 lo puse permanentemente junto con una toma de 220 v para que los ocupantes de las plazas traseras pongan el portatil y vean peliculas mientras conduzco.
un saludo.
andresus
18 Jul 2007
88
[mmhh] Neo...se me había pasado tu post... es increible!!!!!! [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar]
Gracias,
dbmXC
24 Nov 2006
143
no lo habia leido hasta ahora
muy bueno, te lo has currado.....y me ha respondido a algunas dudas q tenia para hacer...
N
neofairforce
Guest
bueno continuo con el tema de la hu-601 y sus conexiones en vez de hacer otro post os voy colgando la informacion aqui.
un saludo.
aqui os dejo el esquema de conexion del amplificador.
si sacamos la radio veremos que tenemos dos conexiones una es din6 y otra din8
la din6 es la salida hacia el amplificador y la din8 (como explique en el primer post)es la salida hacia el jukebox o el cargador de cd.
la conexion din 6 es la que nos interesa ahora.
si tenemos un amplificador original volvo que consigamos en un desguace o en cualquier sitio lo podemos montar en nuestro coche si tenemos esta conexion.
ya entonces solo nos falta conexionar los altavoces y los cables de corriente.
os adjunto fotos (una foto vale mas que mil palabras)
MELLO
14 May 2007
44
#14
El post es impresionante.
Por una remota casualidad. No sabras que es cada pin del conector de la manguera de CDS de la SC 801.
Este de la foto.
Yo creo que tiene que estar hasta estandarizado/normalizado y que dentro del conector estar determinado que es cada pin.
Perooooooooo, no lo encuentro. ::)
Saludos.MELLO.
N
neofairforce
Guest
bueno ya te he encontrado el esquema.
si no es mucho preguntar.................................
para que es?
un saludo.
y te recomiendo que antes de probar nada conectes los altavoces o una buena masa a la radio.
1 BUS
2 BUS GND
3 -
4 masa
5 +12V
6 audio L
7 masa audio
8 audio R
N
neofairforce
Guest
#16
PUES CONTINUO.............
hablaremos de la radio hu-803 (volvo S60)
radio de gama alta.
especificaciones:
radio de frontal ancho con cargador de 4 cd,s incorporado y mando para cargador de cd,s independiente.
EON,PTY programable,news,radiotexto.
intensidad acustica automatica
ajuste automatico del volumen segun la velocidad del coche.
silenciador para telefono.
dolby surround pro logic con 9 o 13 altavoces dependiendo del equipo.
un amplificador (altavoz central) de 1x 25w.
la radio esta conectada a un amplificador independiente de 4x50w o 4x75w.
disponible con mando en el volante y mando a distancia independiente.
preinstalacion para RTI con tv.
esta radio ofrece una calidad de sonido bastante buena
aqui os adjunto algunas fotos.
comentaros que el cargador de 4 cd,s ofrece bastante comodidad a la hora de poner y cambiar musica.
El conector verde es el de alimentacion silencio de telefono y otros datos como can-bus con el coche.
el conector mas a la izquierda rectangular es la anten de la radio
y los dos conectores reodndos a la derecha son:
el de 8 pin (din8) es para el cargaor de cd,s o jukebox.
el de 6 pin (din6) es para el amplificador que esta radio lleva de casa.
el amplificador es analogico presentado un nivel de salida en la radio bastante bajo necesitando un amplificador bastante potente a su entrada para conseguir un buen rendimiento.
'Me Gusta': michelpladur
volciruel
17 Dic 2006
3.831
#17
Por lo que veo las radios hu levan un din 8 de salida para la conexion al cargador de cd..aqui mi pregunta?se le puede poner a una hu un cargador de los anteriores?como los que llevaban las sc,lo que quiero saber es si existe un adaptador din 8 macho para conectar a la hu y a este adptador conectar la manguera que va al cargador de cd atras y no cambiar ningun cableado,no se como se llama el conector pero te pongo la fo del hembra e imagino que ya lo sabras.Espero tu respuesta!gracias!
