añadir aceite ¿que opinais?
jeismal
4 Sep 2011
32
olaa a todos,espero que me alludeis
tengo que cambiar aceite a mi v40 18i gdi el caso es que se lo cambiaria yo,
pero por motivos no puedo en unos dias,¿se le puede añadir aceite elite 5-40 sintetico al que tiene y claro no se que aceite lleva ahora?podria ser mineral o semi
¿que opinais?
saludos a todosss
Que si el nivel está bajo,puedes rellenar SIEMPRE y cuando sea de la misma proporcion (sae) aunque sea de distinta marca.
+1, sin saber mucho de aceites, creo que será mejor que andar sin lubricación
Una vezlei por ahi que al rellener con otro aceite de diferente numero por asi decirlo (5/30 o 15/50)por ejemplo al azrar, no pasa nada lo que si que el valor de esos numeros que es la densidad los grados de calentamiento friccion ect. siempre sera el de peor , vamos que el que peor sea se comera al de mejor viscosidad algo asi lei, yo pienso igual antes que ir sin aceite ni melo pienso espero averte ayudado.
Muchas gracias por vuestras opiniones
al final le pude cambiar el aceite
gracias
Hoy en dia, casi todos los aceites son miscibles entre si, independiente mente del SAE y la marca.
Antes ocurria con mas frecuencia que al mezclar aceites distintos estos se cortaban, siendo fuente de una averia importante. De todas formas, mucho mejor no andar haciendo mezclas y usar el mismo para añadir.
