Hola compañeros.
Al final me he calentado y gracias a un enlace del foro he visto claro dónde poner el botón para el mando. El enlace es este.
https://accessories.volvocars.com/InstallationInstruction/Document/VCC-506407-8/es-es/XC40/2019
Vamos que el botón va a ir finalmente aquí.
Esta pieza es bastante fácil de sacar basta con meter el dedo gordo en el agujero del mechero y hacer fuerza hacia abajo, a la vez hay que hacer cierta presión hacia dentro en la parte superior del mechero para salvar las dos pequeñas lengüetas que hay arriba.
El botón elegido es este que vende mi amigo chino de aliexpres y que está de camino a casa.
https://es.aliexpress.com/item/1-un...355.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1a4863c0fnP5BB
El color elegido para el led es el blanco. 12mm de diámetro, vamos creo que bastante discreto. Todavía no sé si el led estará siempre encendido o se encenderá al pulsar el botón. Ya lo decidiré.
Tengo un mando clonado, he estado haciendo pruebas y en mi caso funciona desde esa ubicación donde va a acabar a una distancia considerable. De todas formas para intentar aumentar la distancia y ya que va a ir escondido le he añadido una pequeña antena. Para una frecuencia de 433mhz la longitud de la antena (un simple hilo de cobre) es de 16cm, pero se pueden hacer pruebas con otras medidas 2-3 cm arriba y abajo, yo no he hecho demasiadas pues ya digo que funciona muy bien.
He ganado unos 5-6 metros dentro del garaje y de 40 a 50 metros fuera donde no hay obstáculos ni tiene que saltar la señal de una planta a otra. Eso con la pila de 12v que lleva, aunque es seguro que con la alimentación del coche que es algo superior a los 13.5v la distancia se incrementará, esto ocurre en todos los sistemas de RF.
Ya lo he dejado preparado soldando un par de hilos para la alimentación y otros dos en el pulsador que se ha de actuar. Al final queda así.
Y una vez cerrado.
Cuando me llegue el botón lo pondré dentro y sin hacer el agujero en la pieza de plástico lo probaré un par de días, aunque sea con el pulsador colgando. Si todo va bien haré el agujero y os enseñaré cómo queda.
