a vueltas con el turbo 460
460TD
28 Ene 2008
29
bueno, al parecer el turbo de mi 460 va a cobrar vida en breve, pero claro... ya que lo tengo todo desmontado Grin...
Estoy pensando en instalarle un manómetro para ver que presión de aire da el turbo en cada momento, algo del todo inutil si no se cual es la presión normal que debería dar de fabrica, ejemplo: a 2000 rev tiene que dar 0,45 bar de presión (me lo acabo de inventar, no tengo ni idea) ¿alguien tiene esos datos?
en segundo lugar, habría que saber en que tubo del turbo se podría realizar la medición, es obvio que no puede ser de los tubos gordos del intercooles porque loa acoples que tendría que hacer para reducir diametro hasta el del manometro... ¿alguien me podría indicar en que lugar en la siguiente imagen..
Gracias de antemano
Diría que normalmente es en el tubo de admisión, la que sale del turbo hacia la admisión.
Entonces, ¿que era lo que le fallaba?
Saludos y suerte!
