Abrir y cerrar coche sin mando y maletero
21 Jun 2019
44
19
Pitufo
Se abrir el coche sin en el mando con la llave de emergencia pero como se puede cerrar si la batería no funciona y por tanto no hay corriente eléctrica.
Y como se puede abrir el maletero sin no hay batería y el botón de apertura de maletero no funciona. Otros coches tenían siempre una llave para abrirlo pero en este no encuentro como, ni por dentro ni por fuera.
Pablo MP
Inquieto
18 Abr 2017
5.218
1.975
Para cerrar las puertas, bajando los seguros con la mano y cerrando la puerta del conductor con la llave. El maletero si no tiene llave de apertura debajo de una tapadera, tienes que conectar una batería al borne positivo del compartimento del motor para dar alimentación a la CEM al menos para que te permita abrir la cerradura del maletero y si en tu caso está allí la batería, cambiarla o cargarla...
K_V6
5 Nov 2017
329
44
42
Basauri
Supongo q ayudaría q dijeras de q modelo se trata para asi ayudar a entender el problema y sobre todo dar una respuesta lo mas certera posible
Pablo MP
Inquieto
18 Abr 2017
5.218
1.975
Pues suponiendo que es el foro del XC60 del 17 en adelante, leyendo el manual, puedes colocar una batería de apoyo como en cualquier otro coche, pero desconozco si lleva algún tirador interior para abrir el portón si o hay batería
21 Jun 2019
44
19
Pitufo
Hola:
Es un T8 Twin, no encuentro los seguros en las puertas y la puerta del conductor al abrirla con la llave emergencia ya no se como cerrarla.
pisabancales
Terraplanista con dudas...
10 Jun 2018
3.047
2.694
Harvard-cete
Hola:
¿Has probado girando la llave en sentido contrario?
Consulta el manual a partir de la pagina 270.
21 Jun 2019
44
19
Pitufo
Hola:
Por lo menos he conseguido cerrar todo el coche. Gracias pisabancales por la pista, he vuelto a leer el manual despacito y efectivamente, para cerrar hay que girar la llave en sentido contrahorario pero es un poco lioso.
Para meter la llave hay que tirar de la maneta y el giro de la llave hay que hacerlo con la puerta cerrada para que funcione, he tenido que sujetar la puerta cerrada ya que al estar tirando de la maneta, la puerta no se queda cerrada sola.
Las demás puertas, como pone el manual hay que meter la llave en un agujero para que se queden cerradas.
En la puerta delantera derecha el agujero lo tapa parcialmente la junta de goma y parecía que no entraba, pero al final si que entro y se cerro.
Lo que no he conseguido es abrir el maletero, hay una plaquita de plástico en el centro que supongo será para eso pero no he querido forzarla y no en el manual no he encontrado si se podía hacer.
K_V6
5 Nov 2017
329
44
42
Basauri
Ups, perdón por el retraso. Ni me fije, y eso q estuve mirando y todo....
Los maleteros, muchos de los q son eléctricos, suelen tener llave para abrir de manera manual
