Acabo de negociar la compra de un s40 1.9T4 (B4194T2) y me surgen dudas de mantenimiento
PvB_GTi
27 Ene 2014
11
Muy buenas foreros.
Pues tras muchos años de mirar webs y anhelar muchas unidades turbo tanto de Volvo como de Saab, por fin va a caer uno en mis manos.
Se trata de un S40 del año 2.000 con el 1.9 T4 que, según tengo entendido, deriva del 2.3T de cinco cilindros en línea. Espero poder presentarlo en no mucho tiempo ,aunque tengo que ir a por él a 600km de casa y tengo que organizar el viaje.
El caso es que estoy empezando a buscar recambios para ir haciéndole lo básico y me surge alguna duda.
Estoy mirando en la web polar-parts.es bujías y filtros. Y buscando para mi motor, en concreto filtro de admisión, me aparecen dos con unas medidas un poco diferentes:
Filtro, aire habitáculo
Número de artículo: 10000007
  • Restricciones en el vehículo seleccionado:
  • Equipamiento de vehículopara vehículos con climatizador
  • Información técnica:
  • Longitud [mm]:203
  • Ancho [mm]:223
  • Altura [mm]:20
Número de artículo: 10000008
  • Tipo de filtro:Filtro de carbón activado
  • Longitud [mm]:220
  • Ancho [mm]:207
  • Altura [mm]:20
Sabríais decirme cuál de los dos es?
Con las bujías en principio no hay problema porque sólo aparecen unas y parece que es recambio original Volvo.
Por otro lado, conocéis esta web? es fiable?
Muchas gracias por adelantado!
PvB_GTi
27 Ene 2014
11
Alguna pregunta más.
Estoy mirando de ponerle los faros de xenón con las escobillas y la calandra del Sport Car (la de rejilla cuadrada). E incluso el parachoques con el espadín inferior. todo esto es compatible entre un pre y un restyling?
En cuanto al interior. El Volante de 3 radios de un post sería plug&play en un pre? Y el cuadro de mandos? Se vería la info del ordenador de abordo con los consumos y demás?
Gracias!
18 Abr 2017
2.763
1.151
Si quieres ver el numero de referencia de repuestos de manera rapida tienes volvopartswebstore, skandix es otra buena pagina para repuestos al igual que polar parts.
Del resto estoy un poco perdido, los cuadros de volvo siempre han sido exquisitos para el cambio, a lo mejor en algún foro de fuera de España tienes cierta info interesante
PvB_GTi
27 Ene 2014
11
Gracias Pablo.
Sí, en Polar Parts tengo vistas las bujías. Los filtros que pongo también los he encontrado ahí, pero me genera la duda el tema de que haya dos medidas diferentes. Aunque si cambias el largi por el ancho apenas hay unos milímetros de diferencia.
No obstante, Echaré un vistazo a las webs que me comentas.
Sobre el tema de los cuadros, estoy dado de alta en volvoforums de uk, pero no sé cómo buscar el tema del cuadro. Sabes cómo le dicen en inglés a esta pieza?
mitchankro
22 Jun 2009
5.000
213
Lugo
El parachoques no es compatible, la calandra sí. Tampoco los intermitentes. Los cuadros y el volante creo que tampoco. Los faros sí mientras tengan los mismos pines en los conectores.
Hay información en este foro.
PvB_GTi
27 Ene 2014
11
Los intermitentes no? Qué mal! Es uno de los fallos gordos que tiene estéticamente, ya que tienen un contorno muy marcado que rompe la línea con el faro.
mitchankro
22 Jun 2009
5.000
213
Lugo
Para poner los intermitentes y el parachoques del 2001-2004 tienes que cambiar las aletas, paso de rueda y protector del cárter. Y ya si quieres que te quede centrada la rueda en el hueco de la aleta pues le cambias las manguetas también. Los anclajes son los mismos pero las piezas cambian en dimensiones.
'Me Gusta': V-T4
PvB_GTi
27 Ene 2014
11
Es curioso, pero no en encuentro mi modelo en la web volvopartswebstore. :eek:
PvB_GTi
27 Ene 2014
11
No es moco de pavo... Qué ganas de complicar la vida al personal... jajajaja. Y lo del intermitente tiene solución? Hay alguno oscurecido sin el contorno tan marcado? No sé si me explico con lo del contorno...
mitchankro
22 Jun 2009
5.000
213
Lugo
Hay intermitentes oscurecidos, pero aún se marca más el contorno, supongo que hay que abrirlos y corregir eso, pero nunca lo he hecho. Decidí complicarme la vida y cambiar todo para el restyling.
22 Jun 2009
5.000
213
Lugo
#14
No recuerdo, lo que más cuesta encontrar es el lip que son 3 piezas y la del medio muchos coches la perdieron por el camino. Es tener suerte de dar con uno en un desguace.
ronint4
9 Ene 2007
1.686
25
46
Creo que tengo una o 2 piezas de esas centrales, lo tengo que mirar, pero si solo te faltara la del medio, me dices.
