acelerar en 1ª y 2ª
angelnewman
13 May 2006
251
hola en mi v40 2.0t en 1ª y 2ª al acercarme a las 4000 vueltas, se nota un vacío como si la inyección dejara de alimentar, para evitar sobrerégimen(supongo). Sin embargo en las demás marchas es a partir de ahí cuando le entra la chicha. Es normal? será cosa del mapa de inyección no? [leche] gracias
Hola, tengo el mismo coche que tu,creo que eso no deberia pasarte , todo lo contrario.
Espero que alguien del foro te pueda ayudar mejor que yo.
angelnewman dijo:
Pues no deberia pasarte.... podria ser que patinase el embrague??? lo digo pq en un curso que hice en Can Padró tenia un Toledo V5 que le pasaba algo similar cuando llegaba a 5000rpm en primera y segunda se quedaba como clavado hay y no seguia subiendo.. y a la 1 y pico acabo sin embrague.... (no veas como se cruzaba el bicho en las curvas...)
No te asustes por esto, era un curso de conducción de seguridad, donde como unas 30 personas poníamos el coche al corte constantemente, con embrague sin embrague y hasta sin aceite... asi que era normal que acabase muriendo...
