Actualizacion RTI Volvo y cualquier otro gps
al_bcn
V4L-Moderador
22 Jun 2006
4.998
48
Os dejo el link de un foro donde podreis actualizar el RTI de los diferentes modelos de Volvo (con HDD, con DVD, etc....), asi como los gps integrados de otras marcas de coche y los gps no integrados.
Al menos en cuanto al RTI con HDD debo deciros que la version 2011 funciona de lujo. La he instalado hoy y tan ricamente, sin problema alguno e incluso parando la actualización.......eso si ha tardado mas de 3 horas.
Bueno a disfrutar, o no.
http://gpsunderground.com/forum/
peluma
22 Abr 2011
7
hola al_bcn. llevo algún tiempo tratando de actualizar mi navegador; es válido para un S60? tengo que registrarme en esa páginia que has puesto? es tan fácil como descargarlo cuando esté registrado? disculpa mi ignorancia. si puedes echarme una mano, muchas gracias plmarcos@terra.es saludos
al_bcn
V4L-Moderador
22 Jun 2006
4.998
48
Investiga por la pagina dado que hay varias versiones de software y de mapas para los distintos sistemas CD, DVD, HDD.......busca y seguro que lo encontraras. Es cuestion de buscarlo, encontrarlo y asegurarse de que funciona a la vista de los comentarios. Ademas puede comprobar con el part number si funciona para tu modelo y año.....en la web de volvo, usa san google hombre!!!!!!!!!!!!.
Bijapi
13 Abr 2009
1.159
Madrí
Lo que no entiendo es por qué tarda tanto la actualización (3-5 horas) con estas copias, cuando con el original no lleva más de 20 minutos.
al_bcn
V4L-Moderador
22 Jun 2006
4.998
48
El original tarda exactamente lo mismo, al menos en las versiones con HDD.
Piensa que en la caso del HDD vuelca 8 GB al disco.
Mel
7 Feb 2008
2.057
Un aporte muy bueno.
Gracias Al :_ok:
al_bcn
V4L-Moderador
22 Jun 2006
4.998
48
Gracias Al :_ok:
La verdad es que es una pagina impresionante, por no decir que es la p*ta reostia....la encontre de casualidad, pero quise probarla en mis propias carnes antes de darle publicidad aqui, y visto que en mi caso funciono perfectamente pues....ya sabeis, eso si hay que buscar lo que necesita cada uno tanto en ese foro como en la web.
raulc
25 Feb 2011
16
Hola, acabo de recibir un xc60 con RTI y veo que pueden actualizar los POIs, pero no se ni de donde se pueden descargar ni como se hace. Lo segundo supongo que se será sencillo, pero no se que tipo de POIs sirven.
Si me meto en páginas como todo-poi o similares, aparecen POIs para muchos navegadores y no se cuales sirven para el nuestro.
¿alquien me puede ayudar?
gracias.
Raul
al_bcn
V4L-Moderador
22 Jun 2006
4.998
48
gracias.
Raul
Te he contestado en el otro post que has puesto en el subforo XC60, mira a ver
aledbar
18 Oct 2010
1.290
26
Rias Baixas
Gracias por el aporte.
Ya le di una pasada al foro rápidamente. Pero parece que para los nuevos S/V60 y XC60 (desde 2011) no hay nada...
La web de Accesorios de Volvo da un código de mapa que no corresponde con la Web de Mapcare-Volvo-Navteq, con lo cual veremos quién se arriesga. Yo iré estudiando el tema, y en 1-2 años cuando haya recibido las 2 actualizaciones gratuitas lo estudiaré.
Mientras tampoco pierdo la esperanza de que cambien la política de precios como otras marcas (a la baja).
MORO
26 Ene 2010
40
Estoy intentando decargarme los mapas pero siempre me piden el número de teléfono. Alguien me puede ayudar?
Ethan
17 Ene 2012
16
www.sergiosegura.com
Yo los busqué en piratebay para descargar por torrent (hace falta un cliente de torrents, como utorrent por ejemplo). El problema ahora es que tengo que comprar DVD de doble capa y probar, porque con un DVD normal no me funciona.
Según los foros donde he mirado, hay que usar un DVD DL (doble capa), y grabarlo con el imgburn (recomendado para Windows) o con el mismo Disk Utility (en Mac) a la menor velocidad posible.
Intercooler
2 Nov 2010
30
Centro
aledbar
18 Oct 2010
1.290
26
Rias Baixas
#16
Mientras no nos actualicen el software del modulo IAM, tendremos que seguir esperando...
Hola a todos, pues yo termino de encontrar esta web para el tema de POIs y no se si sera util aunque tiene buena pinta.:_bab:
Volvo Sensus actualizaciones de radares. Descargar radares. Última actualización:2012-05-23
Actualmente tengo recien recibidos los ultimos DVD y creo que en mi ultima revisión actualizarón el software del coche.
Ya veremos.....
Se agradece el aporte, pero habiendo webs que aportan todo gratuito (si colaboras aportando radares) o pagando poco, creo que esta no merece la pena.
SAludos
Intercooler
2 Nov 2010
30
Centro
#19
Si tienes razón es muy posible y facil que lo hagan.
Por otro lado ya he metido los POI de radares fijos etc... y funcionan Ok confirmando que valen los archivos GPX, gratuitos y los de pago.
Solo un detalle mas, del lapiz USB no me pillaba bien los archivos (use varios) cuando lo conectaba directamente, me explico mejor, lo reconocia y me lo enseñaba en pantalla, pero no dejaba abrir la carpeta que contenia los archivos (tampoco cuando los ponia directamente en la raiz de la misma).
Pero como llevo un Hub de 4 puertos con varios USB de musica, video etc..., conecte el USB en el HUb y VOILA a la primera.
Espero que ayude. Salu2
cristobal7200
2 Mar 2013
#20
Hola a todos, soy nuevo en el foro y estoy aqui para intentar actualizar mi Volvo S80 momentum del 2002 que lleva incorporado un navegador volvo rti (ahi estan las fotos del disco que tendo en el aparato del maletero).
Me he descargado el DVD A de este modelo ----> Volvo RTI - 2012.1 - Europe (MMM/P2001) lo he descomprimido y como resultante me da una imagen de archivos que la grabo con imgburn a la minima velocidad en un DVD DL Verbatim de doble capa pero no me lo reconoce el gps de mi volovo al meterlo. Tambien he probado con la otra version (MMM2 2012.1 disco B) para ver si era eso pero nada.
Yo creo que por el modelo y fecha de mi coche es el primero que me he descargado pero no se porque no consigo hacerlo funcionar. He de decir que el disco original si funciona perfectamente osea que navegador no esta roto, algo debe de haber o algo debo de hacer que no es correcto.
Llevo varios meses con esto y de momento nada supongo que sera por mi falta de conocimientos en esto, espero vuesta ayuda y gracias de antemano.
