ADSL vía móvil ................. vaya timo !!!!!
Sergi
30 Oct 2008
4.136
Pues resulta que hace unos días contraté un servicio de estos de módem usb vía operadora móvil para poder navegar "donde quieras" ....... me meo de la risa :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
La cuestión es que después de hablar con una señorita la mar de amable, y después de que me dijera que no había problemas de cobertura, y de contratarlo me llega el paquete en 6 días.
Una vez lo pruebo me doy cuenta de que en mi comarca NO tengo cobertura 3G, y mucho menos 3G+, tan sólo pilla cobertura GPRS navegando a ¡¡¡¡ 40 Kbps !!!!, muy distante de los 7,2 MBPS que anuncian.
Total que llamo para devolver el artefacto, ya que paso de estar navegando como hace 15 años ...., y la cuestión es que me dicen que si quiero devolverlo he de pagar 200 € :eek: :eek: :eek:
No puedo anular el contrato ya que me he conectado y por tanto he echo uso del sistema ......, le digo a la chica de que como coño quería que lo probara si no me conectaba ...., y me dice que da igual, que lo he usado y no puedo devolverlo sin más [joder] [joder] [joder]
Así las cosas resulta que he de estar pagando durante 18 meses por algo que me dijeron que iba a 7,2 MBPS y que ha resultado más lento que un módem de aquellos de los años 90 ::) ::) ::) ::) ::)
No cito la operadora por que he consultado con todas las demás y NINGUNA tiene cobertura en zonas rurales, tan sólo en ciudades grandes y ( eso sí ) en casi toda la costa .............
Así que cuando veáis el anuncio en la TV de cualquier operadora pensar que no es nada más que UN TIMO !!!!, y mirar sobretodo los mapas de cobertura.
Por cierto, la instalación una verdadera pena, y suerte que se me da bien la informática, para un neófito es casi imposible instalarlo a la primera.
Me han dado bien [ohoh] [ohoh]
Bueno, hay un pequeño resquicio legal consistente en que en cuanto cambien la tarificacion de precio, automaticamente la permanencia se acaba y te puedes dar de baja.
La infraestructura de la red movil en españa es una mierda, y por ejemplo en galicia, que es de donde soy, si te vas a la zona de pontevedra hay algunas zonas en las que ni hay GPRS. El aparato ese va de fabula donde dices, ya que he probado unos cuantos, pero segun los quitas de su zona, se van al garete. Las operadoras son asi de pillas
sergi parece mentira que dejes que te la coloquen
con haber preguntado a alguien entendido ,que los hay podias haberte ahorrado el sofoco >disp>
por si le sirve a alguno y no haga lo que hiciste
en mi caso tengo el moden hanwei gsm usb
lo consegui a cambio de 9000 puntos y 70 euros
sin ningun tipo de linea ni obligacion en un concesionario de telefonica
(se puede liberar si quieres)
despues de estudiar los tipos de tarifas de acceso
la que creo que es la mejor es la tarifa plana internet mini
15 euros (17,4euros IVA incluido) para un tráfico ilimitado a una velocidad de bajada/subida: 3Mbps/1,4Mbps. Una vez superado los 200MB, se aplicará una limitación de velocidad de bajada/subida a 64/16Kbps.
aun cuando se baja la velociddad todabia es muy aceptable la navegacio
eso si de emule nada de nada, aunque en bajadas directas esta correcto
la tengo contratada sobre mi linea de movil sin necesidad de ningun contrato aparte
,con lo que te ahorras el precio y o la permanecia de un nuevo contrato
y sin que me den ningun moden .ya la he comprado y es de mi propiedad
en mi zona si hay cobertura 3+ y va mas rapido que mi adsl de casa ,cuando salgo fuera
de cobertura 3+ ,en GPRS es mas lento pero por 15 € navego donde quiero
asi que estoy pensando de darme de baja del adsl fijo y usar solo el de 3+
el engorro es tener que cambiar la tarjeta del movil a el moden USB
pero estoy intentando duplicar la tarjeta SIM ,llevo unas 40 horas analizandola para poderla copiar
en tu caso en zonas de nula cobertura de adsl lo unico que puedes consguir es la conexion a traves de satelite
usando una tarjeta normal de tv sat en tu ordeñador en modo unidireccional solo bajada
usas el GPRS para pedir y el SAT para recibir
tambien puedes pedir el bidirecional pero el equipo es mucho mas caro
http://www.satconxion.es/
http://www.tooway.com/es/index.html?gclid=CM6l3uzimpsCFc0B4wodaHctoA
http://www.neo-sky.com/micrositeproducto/neo-sat-5-fi.asp
Hola Rafa.
Mira, que le vas ha hacer, pagué el pato .....
Yo lo que contraté me cuesta 6 €/mes, y 2 € por día que me conecte ( ojo por el día, no cada vez que me conecte ese día ), con un tope de 1 Gb mensual, que navegando con GPRS en imposible que me lo acabe ::) ::) ::)
Así las cosas, y mirándolo por el lado positivo, siempre le sacaré algún provecho, de momento, aunque a trompicones, puedo forear en la tienda y leer el periódico, y cuando salga por ahí ya probaré a ver que tal va.
Saludos.- ;)
ola buenos días,que como estamos Rafa , Sergi, así que puedes medio usarlo Sergi no as conseguido que te anulasen el contrato ??? ??? ??? ??? ??? con Rafa el sábado del encuentro donde estuvimos comiendo con gprs colgamos del foro una foto y no fue mal ,lo que si había era muy buena señal de repetidor, Rafa por que no te pides una tarjeta dual y luego las tendrás duplicadas para el teléfono y el moden usb , yo tengo la tarifa de 5 Gb y no hay manera de terminarlos ,haora estoy probando un ruter Wifi de linea fija y al mismo tiempo de gsm 3 g ,si me funciona me daré de baja la linea fija de teléfono y de adsl ya que si me funciona bien y como siempre tengo varios ordenadores en funcionamiento me ahorrare el pago fijo de timofonica ya que al vivir en el pueblo solo tengo servicio indirecto , Sergi ya te comente el tema lo siento mucho en otra ocasión si a ti te parece primero me lo comentas y luego ya sabrás a que atenerte, de todas maneras cualquier día te puedes encontrar con la sorpresa de navegar a 3G ya que están ampliando cobertura a todo trapo pues las tres operadoras les interesa mucho el tema de datos aparte tienen un convenio entre ellas para compartir los repetidores eso quiere decir que donde hay cobertura de cualquiera de ellas tienen cobertura las tres, me voy hacer un rato de jardinero , un abrazo [ok] Julio
julio si pido una tarjeta duplicada me cuesta 11 € mas 3€ al mes
lo que hacen es registrar otra tarjeta en la red
si compras un kit usb +tarjeta sim te sale solo por 6 € eso si logras averiguar el dichoso KI
http://cgi.ebay.com/16-in-1-SIM-Car...66:2|39:1|72:1234|240:1318|301:0|293:1|294:50
lo que estoi intentando es conar la sim original pero el tema del KI le esta costando al pc descifrarla
y esdo que estoy usando una SIM ANTIGUA DE LAS DE 6 Y 3 VOLTIOS
no se si sera porque lo estoy haciendo con un 1300 mhz o por el programa
si no me encuentra el segundo par de HEX cambiare de pc y de programa
estoy utilizando una llave USB de Vodaf para el trabajo y de momento ha funcionado siempre dónde la he probado... que es en Francia (Toulouse), en el coche dónde sea y al trabajo..
a ver si dentro de unas semanas me hago una idea de dónde funciona y dónde no... [ok]
suerte en todos casos porque en tu caso no se como librarte de ellos sin pagar esos malditos 200€! [leche]
Rafa estas coberturas están anticuadas a todos los efectos ,en la provincia de Lleida han activado repetidores este mes pasado de voz y gprs por la lista que me pasaron lo que es en Orange 55 municipios de menos de 500 habitantes y 22 repetidores de 3G los hay compartidos y otros propios, en cuanto en la duplo de timofonica otia como aprietan en Orange la tarjeta es gratis solo te cobran 3 € al mes y te permite estar en voz y navegando al mismo tiempo tanto de voz como de datos ,es muy interesante ya que cuando navegas con una con la otra tienes el teléfono completamente operativo y cuando no la usas para navegar la puedes usar en el kit manos libres del coche ,claro esta si lo tienes de los instalados de origen, lo que le a pasado a Sergi es que izo la gestión por tf y esto no se puede hacer ya que en caso de reclamación como nunca sabes quien te a atendido pues la cosa se complica ,en caso que lo hubiese gestionado a trabes de un distribuidor autorizado estoy seguro que le hubiesen solucionado el problema al 100 por cien , pero estas plataformas externas de las compañías van a lo que van a conseguir como mas altas mejor y encima que no saben lo que venden meten unas emboladas de muerte, [leche] [ok] Julio
Pues ya ves Julio, al final nada de nada.
Ahora mismo estoy en la tienda, y como ya dije como mínimo puedo forear.
Otra cosa es entrar en páginas con muchas fotos, o vídeos ......, eso es imposible.
También he tenido que hacer varios ajustes en el navegador, como que no me borre la caché al salir, y conectarme primero en casa para cargar las webs, así como mínimo desde aquí ya no tengo que cargar las imágenes (avatares, emoticonos, index del foro, etc ) y va más rápido.
Es cuestión de acostumbrarse.
Saludos.- ;)
lo siento Sergi ya sabes que si hubiera podido hacer algo para solucionar el problema lo hubiera echo,de todas formas si desde la tienda te deja navegar a un que sea lento no es esta la solución pero cuando lo pruebes en un lugar que tengas 3G es una maravilla ,aquí en casa me va mas rápido el usb que la adsl de fijo ,crucemos dedos haber si muy pronto tengas cobertura 3G, cuando vengan los de Orange que vienen todas las semanas les comentare el caso y incluso les are referencia sobre tu localidad y el tema de las bodegas por si pueden plantearse adelantar en la zona cobertura 3G, ya que por esta época siempre nos preguntan en que lugar seria necesario ampliar servicios a veces da resultado, [ok] Julio
Oche Julio, que ya sabes que el que la cagué fui Yo, y ya se que no podías hacer nada, aunque muchísimas gracias por intentarlo [rezar] [rezar] [rezar] [ok]
Por otro lado a ver si es verdad que nos llega pronto la cobertura 3G, además con la inversión que estamos haciendo, tanto bodegas, particulares, entidades, etc, para potenciar el enoturismo en el Priorat no estaría de más poder ofrecer a los turistas una manera rápida de conectarse.
Por otro lado que sepas que por estos lares tenemos el ADSL vía teléfono limitado a 1 Mb, ya que ni la central de La Vilella Baixa ni las líneas pueden soportar más velocidad. Lo intentaron con 3 Mb, pero fue un fracaso, cada dos días petaba por algún sitio.
Además hay bastantes pueblos que no tienen ni ADSL, y la tiene vía radio ( con IBERBANDA ), así que la opción del ADSL vía modem USB sería una gran alternativa.
Un abrazo.- ;)
En estas cosas de móviles siempre es conveniente probar con un prepago, o con la del comercial, donde vaya a interesar.
Yo tengo uno de estos que casi ni uso, lo recargo cuando lo necesito y donde voy no hay lineas fijas.
y con los teléfonos pasa lo mismo. Me lo quisieron ofrecer asegura´ndome que había cobertura de 3G. Y a la pobre comercial le dije que se fuera a contarle la película a otro, que en la zona donde pedía información no llegaba ni la cobertura de línea de móvil.
no te preocupes que les voy a meter caña y como te e dicho te puedes llevar la sorpresa cualquier día ,iberbanda es una especie en vias de desaparición ya que la a absorbido timofonica y están dando un mal servicio en general ,y Pepe esos comerciales malos comerciales son pues lo peor que se puede hacer es engañar al cliente ,lo correcto es si no se sabe que en una zona determinada hay o no hay cobertura en mi caso le prestamos al cliente un terminal y una tarjeta con un saldo de 12 € que son gratuitas para que pruebe y a si el cliente puede comprobar el servicio, esta es la forma de actuación que aplicamos en mi empresa y si me llega algun pollo por estos motivos ,tirada de orejas al comercial hasta que se parecen al conejo de la suerte ;>)> ;>)> ;>)> ;>)> ;>)> ;>)> ;>)> ,Pepe como han quedado las pegatas ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D Julio
