Aireadores centrales. se pueden desmontar??
Dakangel
24 Jul 2011
13
Hola a todos,
Tengo una pregunta , sabeis si se pueden desmontar los aireadores centrales delanteros del XC90?. La razón es porque se han soltado las rejillas y ahora no puedo direccionar el aire si no las muevo una a una con algún utensilio ( llave o boligrafo ). el caso es que he visto que se han soltado de una pequeña pieza de plastico que va unida en el centro y hace que todas las "rejillas" se muevan a la vez.
Por esto necesito saber si se puede desmontar o si a alguien le ha ocurrido y a podido solucionarlo.
Gracias a todos.
Saludos desde La Rioja.
kike_vfr
11 Sep 2012
2.564
176
49
no lo he desmontado pero si que he visto que sale hacia afuera, pero deberias meterle por al lado palancas de esas de plastico para no dañar, mira en youtu que seguro hay algo
-cicloOTTO-
25 Ago 2013
578
34
LEVANTE
SI que se puede desmontar, yo lo hecho un par de veces porque la pinza para sujetar el telefono me soltaba una gomita que hace que puedas mover los aireadores.
Si no recuerdo mal, en la parte inferior de la pieza hay dos pestañitas, si te acercas se ven, es meter con mucho cuidad un destornillador plano entre el salpicadero y la pieza, las presionas y sale con bastante facilidad.
Luego se monta simplemente haciendo presión. De todas formas como dice Kike seguro que hay algun video en el youtube, yo creo que lo vi ahi.
Dakangel
24 Jul 2011
13
Muchas gracias, ya se a que pestañas te refires, esta tarde lo intento y os cuento.
30 Nov 2018
Càdiz
Hola a todos,
Gracias a todos.
Hace muy poco me pasò a mi, yo los desmontè con un cuchillo de los de punta redonda como te muestran en èste vìdeo, da un poco reparo para los que no estamos acostumbrados a trastear con el coche pero me resultò sumamente sencillo y conseguì arreglar la rejilla sin romper nada màs...
'Me Gusta': Adle
Dakangel
24 Jul 2011
13
Muchas gracias. pues si que es facil.
Dakangel
24 Jul 2011
13
Buenos días,
Solo indicar que los aireadores se desmontrtan tal y como aparece en el video que envio Barbacana, es bastante sencillo, despues hay que desmontar los tubos que conectan los aireadores con las salidas de aire del coche pero esto es más facil todavia y la varilla que sujeta todas las rejillas se conecta a presion. Así que tema resuelto
Muchas gracias a todos.
CobratituXC90
3 Mar 2018
233
51
42
Barcelona
Buenos días,
Gracias por el video, tengo un iman para poner el móvil y de quitarlo y ponerlo se me habían desenganchado varios clips.
Desmontando el aireador y metiendo los dedos he podido arreglarlo.
Lo de desmontar los tubos de dentro yo no he sido capaz... menos mal que tengo los dedos largos y he podido fijar los aireadores.
Gracias!
24 Abr 2022
18
volvov40
Vale este método para v40 a mi se me ha soltado el del lado del conductor central. Parece que el Clíp se ha roto un poco en un lado y por eso la barrita horizontal que engancha en el clip está suelto. A ver si puedo sacarlo como en el vídeo y después quitar los tubos negros para acceder dentro de la rejilla.
