ANTENA ELÉCTRICA NO SUBE
jlaso1982
20 Sep 2009
17
El otro día, me di cuenta al bajar del coche de que la antena se había quedado fuera de la base, un poco salida hacia arriba; si la vuelvo a meter en la base y enciendo, sube esa cantidad pero al apagar no baja nada y las distintas secciones de la antena quedan sueltas, sin presión. El motor se oye desde el principio pero el tubo o lo que sea que lleve dentro no sube como debiera. No sé si la reparación es sencilla o habrá que llevarlo a arregar comprando incluso un mecanismo completo.
Muchas gracias por vuestro tiempo
Si es como las q he desmontado hasta ahora, internamente lleva un hilo/cable como de teflon o similar (ignoró q tipo de material es), el cual es lo suficientemente rígido para empujar la punta de la antena y flexible como para dejarse enrollar en una bobina. El motor lo q hace es girar en un sentido u otro dependidnedo si ha de subir o bajar. Si dices a el motor gira pero la antena queda "loca", q la puedes subir y bajar sin resistencia alguna a mano es q se habrá roto ese cable
Muchas gracias por tu respuesta; supongo que intentar reparar el tubo o engancharlo al tope de la antena para que la gobierne debe ser difícil; he visto por ebay unos kits por unos 20 euros que incluyen sólo la antena metálica con el tubo que lleva dentro. ¿bastará con cambiar eso entonces? Muchas gracias de nuevo.
Primeramente habría q cerciorarse de q este fuera el problema. Pero si, supongo q sustituyendo solo lo que es el cuerpo telescópico debería valer si va con su motor. Habrá q asegurase tambien de q este tenga el mismo diametro para q encaje perfectamente
Hola, gracias por responder, ayer desmonté la antena por fuera con una llave del 14 y al sacarla salió colgando un trozo de tubo blanco que es el que la gobierna y que al parecer ha partido. Por dentro desmonté la tapicería hasta llegar al motor y engranajes pero no desmonté nada más; traté simplemente de quitar el cable de la antena pero no quise forzarle y lo dejé tal cual (no sé si habrá que desmontarlo a rosca o tirando simplemente) El problema que encuentro ahora sería el de sacar el resto de tubo blanco que se ha quedado dentro sin desmontar el engranaje completo.
Adjunto una imagen del mástil compatible que he visto en ebay:
Volvo S40 Saloon 96-03 AM FM Radio Power Electric Aerial Antenna Mast Tooth Cord | eBay
