Se debe hacer un proceso de aprendizaje, como para "enseñarle al coche los distintos niveles de soplado", sale en las instrucciones de ipd.
"After the installation of the ipd HD TCV drive the vehicle for 5 minutes without developing any boost pressure to allow the engine to warm up. In a safe and appropriate place, accelerate the vehicle to approx half of its maximum boost level and hold there for 5-7 seconds, then decelerate to below 30mph. Proper accelerator modulation will be necessary to control the boost level. Repeat this 4 times. Turn the engine off and wait for 12 minutes. For optimum results the above procedure should be performed twice"
Se puede iniciar de nuevo, pero como "ya se la has presentado a la ECU", era conveniente que resetearas antes de volver a hacerlo, deja un rato la batería sin borne negativo, (hay quien dice que además desenbornes luego el cable positivo y los pongas en contacto), vuelve a conectar, primero positivo y luego negativo, siguiendo lo de la posición de la llave según el procedimiento de volvo porsia..
