Arranque lento en la primera partida
14 Ene 2021
222
239
Buenos días, estuve revisando tu hilo Fallo en carga del año pasado sobre el alternador y la carga.
¿Cúantos Km tiene para que hayas tenido que cambiar el alternador?.
En un gasolina, el arranque suele ser más fácil, pero debes revisar, a mi entender:
1-Que la batería esté realmente cargada, puede estar nueva y descargada por algún consumo o porque el alternador no cargue bien. Saca la batería, la cargas con un cargador fiable externo y la pones, pruebas el arranque.
2-Que llegue combustible, revisa filtro, si tienes acceso a VIDA, la presión del combustible.
3-Por el enunciado se entiende que es el primer arranque de la mañana, ¿luego ya va bien?, o es tras llevar parado un tiempo. La diferencia es ver si es por baja temperatura o tiempo de reposo.
4-Y revisa todas las conexiones a masa
19 Nov 2020
16
Tanatayaya
Hola alfe . 1 - la batería está nueva 2-el filtro lo compre pero no era el indicado eso me falta comprar ya que en chile es difícil los repuestos . 4- un electrico me dijo que le faltaban tierras y no le creí mucho . Te dejo mi wsp +56944366454
'Me Gusta': alfe
