Avisador de radares
goldwing
12 Dic 2015
250
Lleida
Bueno, despues de ir familiarizando con mi XC60, le he instalado un avisador de radares.
Hay que decir que hay muchos modelos en el mercado, supongo que todos deben cumplir con su cometido que es el de avisar que te vas a cruzar con un radar.
Lo importante y es lo que he mirado yo al comprar el avisador es que tenga una buena base de datos que se actualice regularmente y que sea gratuita. Esto me lo ofrece mi avisador que es el Lince II. Hay dos versiones de él, el basico el cual solo te avisa de radares, ya sean fijos o posibles moviles ocultos, etc y otro que ademas de hacer lo del basico, se le puede instalar un detector de radares via bluetooth. Hay que remarcar que esto ultimo está penado con una multa de 200 € mas puntos (no se seguro si 2 o 4). Yo tengo el segundo pero sin la antena del detector, osea que está como avisador el cual está totalmente autorizado.
Este avisador se puede instalar colocandolo encima del tablero y conectado al mechero del coche y sujeto con un iman que va junto con el avisador pero yo para que quede mas curioso, menos aparatoso (aunque es del tamaño de medio paquete de tabaco) y fuera de la vista de curiosos me lo he hecho instalar encima del espejo interior. Pongo foto del aparato y como queda instalado.
He de decir que como yo y los bricos somos bastante incompatibles, me lo hizo un especialista que se dedica a ello y la instalacion de este mas un interruptor conectado a corriente para la puerta del garaje me costó 90 € ( creo que está bastante bien) aunque los manitas se lo pueden instalar perfectamente ellos, pues vi como lo hacia y no era excesivamente complicado.
El avisador cuesta en el mercado entre 125- 130 € y la base de datos se actualiza gratuitamente y mensualmente. Tambien te puede avisar de posibles moviles, de puuntos negros, curvas peligrosas, etc, etc. aunque yo solo lo tengo configurado para los fijos.
Os explico un poco como funciona: cuando estás a 500 m. de un radar, te avisa de él y en pantalla te sale la velocidad limite, si vas mas rapido que esta, te dice que reduzcas la velocidad hasta que estás en el margen correcto. Cuando estás a 250 m. aprox. te vuelve a avisar con un dong y cuando has rebasado el radar suena una corta melodia como que ya ha pasado el "peligro".
inicio
Decir tambien que cuando el vehiculo está parado con corriente, señala la hora y cuando está en movimiento al principio tarda unos 2-3 min. en coger el satelite y a partir de entonces señala la velocidad correcta que dicho sea de paso, nuestro coche va 3 km/h mas rapido que la velocidad real.
Para cualquier duda, aqui me teneis.
Carlos SaGa
3 Ago 2015
155
¿No te planteaste la utilización de alguna aplicación de Android o similar? las hay que hacen eso y mucho más, además de que seguramente se mantengan más actualizadas por la propia comunidad de usuarios.
A parte de los fijos, deberías de activar los móviles que son los que joden mas a dia de hoy por los carteles tan pequeños de aviso que tienen algunos.
goldwing
12 Dic 2015
250
Lleida
Lo del movil lo descarté porqué asi me olvido de si tengo la aplicacion conectada o no. Ademas, si llevas el GPS del movil activado consume mucha bateria. Es por practicidad y olvidarme de encender la aplicacion. Al encender el coche ya se enciende y al apagar se apaga.
Lo de activar los moviles ya lo tuve conectado un tiempo (antes lo tenia instalado en mi anterior coche) pero es un coñazo, en Cataluña cada dos por tres te está cantando y al final ya no prestas atencion. Ademas, practicamente voy siempre a velocidades legales.
RafaJ
Hola Goldwing quería hacerte alguna consulta sobre el avisador de radares que tienes. Capta los radares si lo dejo en los huecos que tiene el reposabrazo delantero?. Se oirían bien los mensajes con la música puesta? (a niveles de audio normales claro).Al ver las fotos me da la impresión que el conector para la corriente es un conector de mechero de toda la vida y no por USB (lo digo porque yo en el mechero llevo un conector universal con 2 tomas USB donde conecto el móvil para que vaya cargando).
goldwing
12 Dic 2015
250
Lleida
Hola Rafa. No te sabria decir si lo colocas en el reposabrazos pero entiendo que al ser un gps necesita coger la señal de los satelites y cuando mas cerca esté del cristal, mejor recepcion tendrá. Por eso yo lo puse en el retrovisor.
Al comprarlo, viene con la conexion a un mechero pero yo (bueno, un amigo que es instalador) le hice una instalacion fija conectando a corriente y al encender el coche se enciende el Lince II igual que al apagarlo, se apaga. asi no tengo que preocuparme de si se queda a la vista o conectado. Con una vez de hacer la instalacion te olvidas del aparato.
Donde lo llevo yo, se oye perfectamente pues tiene un regulador de volumen y lo llevo a media potencia.
Si quieres preguntar algo mas, aqui me tienes para lo que haga falta; de todas formas, te pongo el enlace de la pagina donde hay respuestas a preguntas frecuentes.
Descargas Lince II
Señor K
Actriz y modelo
24 Jun 2008
10.281
1.072
Tropical Charroland
www.google.com
Los avisadores son simples bases de datos, integrados o no en un navegador: permitidos, pero no excesivamente fiables si no están absolutamente actualizados y cero fiables respecto a los radares móviles, porque lógicamente no pueden constar en la base de datos,
Pero ojo a los detectores, que esos sí son fiables pero están absolutamente prohibidos desde las últimas modificaciones legales: al principio -hace muchos años ya de aquello...- estaban penados pero su montaje compensaba de sobras; luego se pusieron serios con los inhibidores, con multas de hasta 6000€ y muchos puntos en juego, así que cayeron muchos compañeros de batallas (imagino que debía de ser tronchante para los beneméritos ver pasar un bicho a 200 por delante de sus narices, y que el radar dijera que por ahí no había pasado nadie). Pero aún había un limbo con los detectores por radiofrecuencia, que era aprovechado por una panda de irreductibles galos que resistían ahora y siempre al invasor; dado que estaba siendo un auténtico coladero, los penetéricos volvieron a modificar la redacción de la ley -ahora no recuerdo en qué artículo viene clarinete total-, metiendo palo curioso también a todos los aparatos que detectaran un radar. Y con la última modificación se terminó la fiesta, y los irreductibles galos pasamos a ser simples galos de a pie, con un desmontaje masivo de stingers, belrays y similares ;D.
Eso sí, si eres lo suficientemente valiente, son los únicos aparatos realmente fiables que permiten a tu pie derecho circular con tranquilidad de espíritu. La otra opción es flanderizarse y supervitaminarse, pasando a circular domingueramente en los límites legales. Te lo digo yo, que ahora me llamo Ned y ya no corro, salvo que sea absolutamente imprescindible ;D
goldwing
12 Dic 2015
250
Lleida
Buen resumen Señor K.
Ya sabemos que si sobrepasamos la barrera de lo legal ( muy relativa segun en que epoca te la miras, pues no hace ni dos años llevar un detector era legal y aqui pasamos de lo legal a lo ilegal en un plis-plas) nos la jugamos.
Yo llevo el avisador gps no para ir a velocidades ilegales (alla cada uno) sino para evitar multas de radares que estan colocados en sitios que circulando normalmente no dirias que la velocidad limitada es la mas logica (vivo en Cataluña y se muy bien lo que me digo) ademas de vivir en la comunidad autonoma con mas radares de España.
Tener un avisador con una buena base de datos es tanto o mas importante que el avisador en si, pues si esta no está bien actualizada corremos el riesgo de que nos multen creyendo que vamos a velocidad legal.
El avisador que tengo tiene actualiaciones cada mes y está catalogado como una de las mejores. (Fué lo primero que miré).
Yo solo expongo mi caso particular y estoy muy satisfecho de haberlo puesto.
Decir solo como curiosidad que una multa por pasarte un radar de semaforo (muy habituales en mi zona) son 200 € y CUATRO puntos. Con esto ya está casi todo dicho.
9 Feb 2019
10
Barcelona
Buenas tardes señores y señoras si hay alguna por aquí 😉.
Yo voy a hacer un año casi con mi coche y cuando lo compre tenía este aparato en el salpicadero y ni idea de lo que era y quien me lo vendió tampoco tenía idea de lo era, soy muy curioso y no me quede tranquilo hasta que di con lo que era y gualaaaaa perfecto un detector de radares, q según internet hace maravillas pero lo tocaba por todas partes y no era capas de encenderlo hasta q un día limpiando el coche súper a fondo me agache y mentí la mano para limpiar los pedales del freno y acelerador y que toco un interruptor y esto era lo q le daba vida.
Pero bien hasta hoy lo eh puesto dos o tres veces y no se como funciona exactamente se q necesita una actualizacion y también por miedo a las multas y esas cosas no lo pongo es verdad q no lo necesito porq condusco respetando los límites de velocidad pero si me gustaría tenerlo funcionando porque nunca va de más una ayuda.
Adjunto fotos para que vean de lo que hablo.
Burgoscom
6 Jun 2015
2.125
286
Si no eres valiente y eres de los que respetas los límites quítalo como que ya, instalación y cableado, no dejes ni el botón.
Si es un inhibidor te tienen que sobrar 6000€ y 6 puntos, o 3000€ y 3 puntos si es detector.
'Me Gusta': ea7gv y Señor K
juanfc
28 Jun 2009
2.863
432
2018
#14
Hombre, un stinger, del tiempo de los Bel... ahora no te vale absolutamente para nada, bueno, para que te metan un paquete si te lo pillan, aunque como no tendrás cono será difícil que vean algo... sácalo del coche y llévalo a un punto limpio.
'Me Gusta': Señor K
27 Ene 2019
49
21
Bcn
Hoy en día para esos menesteres prefiero una buena app conectada al móvil, con IOS tienes "Tráfico No" la versión de pago no llegaba a los 5€ y actualiza su base de datos diariamente, además te avisa a través del manos libres del coche, el pero es que debes acordarte de iniciar la aplicación yo la uso sólo en viajes o cuando salgo de mi zona.
'Me Gusta': Señor K
juanfc
28 Jun 2009
2.863
432
2018
#16
En Galicia funciona muy bien el social drive, nos vamos avisando unos a otros, pero por lo que veo cuando salgo fuera ya no es lo mismo...
'Me Gusta': Señor K
Ninguen
17 Abr 2018
612
229
55
#17
Yo al Social Drive no acabo de pillarle la gracia: no emite avisos de voz cuando vas conduciendo. ¿Cómo lo utilizas?
Gracias y un saludo.
juanfc
28 Jun 2009
2.863
432
2018
#18
En modo plano con el GPS del móvil, con mirarlo de vez en cuando llega, a mí me salva un día de cada tres...
El interface es un tanto cutre, y muy mejorable, y se cuelga de vez en cuando, pero cuando hay colaboración... los radares se cantan a los 10 minutos de ponerlos.
V40D3R17
26 Mar 2017
1.652
133
Interesante tema, avisadores, no sirven de mucho, inibidores, solo de pensar en que te clavan 6000€ si te pillan ni me lo planteo, pero detectores, esto si que me atrae más, aunque también es ilegal usarlo, no lo es tenerlo, los hay fijos y portátiles, también indetectables o casi, aunque por lo leído y visto, los que merecen la pena se van a más de 1000€, instalación aparte, alguna recomendación de los expertos en el tema...
