Ayuda audio Volvo S40
26 Mar 2020
9
Toledo
Hola muy buenas a todos , me he comprado mi primer coche , es un S40 2.0 de 136cv (Finales de 2004). Estoy enamorado del coche pero he encontrado un problema inesperado. LA MALDITA radio , quería poner una con pantalla pero he visto que en estos modelos es casi imposible, Justo el que me compre no tiene entrada Aux de audio pero he visto este aparato en Amazon que además de Bluetooth sale un clave auxiliar , alguien lo a instalado y le ha funcionado o es tirar el dinero ? Os dejo el Link: https://www.amazon.es/rosemaryrose-...ds=Bluetooth+volvo+s40&qid=1585233852&sr=8-29
2 Feb 2020
161
71
Mad
Con eso no te puedo ayudar pero yo optaría por ponerle un bluetooth con audiostreaming antes que una solución con cable, la verdad
26 Mar 2020
9
Toledo
Muchas gracias por aportar tu granito de arena, no se a que tipo de aparato te refieres, el caso es que yo quiero reproducir la música en los altavoces de mi coche, `por lo que he visto en vídeos la solución que busque en Amazon es facil de instalar (Menos de 5m), pero dice que para reproducir desde el cable Auxiliar tengo que pulsar antes el boton Aux de la radio y como tengo el coche en el taller cambiandole la distribucion y con la que esta cayendo no me muevo no se si ese modelo tiene ese botón, tendré que esperar a tener el coche en casa. Lo que habia pensado es que si el Aux funciona comprar un adpardor hembra-hembra de 3,5m para empalmar el Aux con un adaprador USB con clable auxiliar y ver si puedo solucionar el reproducir musica en esas consolas desde un USB , Haber si un entendido del tema puede darme algo de luz aqui.
kaly
19 Nov 2014
1.897
409
39
iTxus
Miembro confinado
6 Oct 2013
25
14
Hola
Yo tengo el modelo de ese año y estuve mirando en su día opciones como la tuya y otras. Tengo el equipo tope de gama y ya vi en este foro y en otros que no era nada sencillo.
Al final me pille un emisor FM y las pocas veces que lo he usado ha funcionado correctamente. Calidad optima FM. Ni más ni menos. Se escucha mejor que la radio (la emisión tiene menos interferencias) y me sirvió. No es calidad CD pero no está mal.
Te dejo el enlace por si quieres echar un vistazo: https://www.amazon.es/gp/product/B01K6NR6L6/
26 Mar 2020
9
Toledo
Ese cable no te vale. Es para el modelo anterior.
Cambiar la radio, chungo. Hay una opcion pero es muy cara: https://www.bluepower.se/en/product...s/volvo-c30s40v50c70-headunit-android-71.html
A lo que se refiere el compañero es un manos libres BT que sea compatible con el protocolo A2DP.
Hay otra opcion es un modulador de FM tio este: https://www.amazon.es/TOOGOO-Univer...dulador+FM+radio+coche&qid=1585302483&sr=8-10
Puff pues que bajon, realmente pensé que funcionaria ya que también pone que es compatible para el C30 que lo tiene mi cuñada y es la misma radios y ademas visualice este vídeo y me emocione porque estaba subido hace solo 3 meses :
(Es el mismo cable pero sin Aux que en el de amazon viene añadido) mi idea era luego una vez instalado comprar estos dos adaptadores para sacar el cable Aux por la guantera y convertirlo en un lector USB.
https://es.aliexpress.com/item/3296...Vh8jeCh3J9AbYEAQYAiABEgJmiPD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.amazon.es/USB-Adapter-C...eywords=cable+aux+a+usb&qid=1585310712&sr=8-5
Tenia mis dudas porque el modelo que sale en el vídeo creo que es el Summun y el mio es el Momentun si no me han engañado, el caso es que mi volante el la parte derecha solo tiene 4 botones y no 6 como el del vídeo por eso tenia mis dudas.
Luego encontré esto otro pero aquí en este caso si que pone claramente que es para el volvo S40 2001-2004 supongo que el modelo mas antiguo y diferente radio:
https://www.amazon.es/Yatour-Adaptador-radios-HU-401-CR-504/dp/B00DM4XMDI/ref=sr_1_4?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=volvo+s40+radio&qid=1585309624&sr=8-4
Muchas gracias, voy a investigar tus opciones y ver como se pueden instalar porque algunas veces no me entero de nada de lo que me decís, soy un novato en todo lo que es el mundo del motor.
26 Mar 2020
9
Toledo
Hola
Muchas gracias! La verdad que esa era mi ultima opción , pero visto lo visto tendré que rendirme. Tu llegaste a probar alguna opción si éxito o lo descartaste por completo?
kaly
19 Nov 2014
1.897
409
39
Puff pues que bajon, realmente pensé que funcionaria ya que también pone que es compatible para el C30 que lo tiene mi cuñada y es la misma radios y ademas visualice este vídeo:
(Es el mismo cable pero sin Aux que en de amazon viene añadido)
Entonces me he confundido yo, Como ponia S40/V40 di por hecho que era para el modelo anterior
Creo que voy a probar mi idea loquisima de meter Bluetooth a el S40 y intentar sacar un lector USB a la guantera, puede ser un buen aporte a la comunidad sobre todo a todos los modelos con este concepto de radio. Ahora mismo el coche esta en el taller haciendo todo lo que esta en mi mano para que este como nuevo, pero en unos dias lo probare así me entretengo los fines de semana de encierro en casa.
La gran duda es si en el mio funcionara porque no es el mismo S40 que el de video es mas antiguo , aunque pone en el titulo de 2004-2012 me la jugare de todas formas.
ra213
11 Abr 2013
730
15
Hay 3 sistemas de audio, el básico, el performance (que lleva un ampli en la aleta trasera izquierda) y el tope de gama.
Antes de sguir rayandote la cabeza comprueba que versión tienes de audio independientemente del equipamiento. Interior.
Entre otras particularidades, el sistema de audio es con fibra óptica y eso complica mucho las opciones.
Creo recordar que había unos suecos/daneses que tenían desarrollados los cables para lo que quieres hacer.
Mejor espera a recuperar tu coche y ya podrás buscar lo más conveniente. Mi momentum tiene un high perfomance y lleva usb y aux en la caja del reposabrazos.
iTxus
Miembro confinado
6 Oct 2013
25
14
#14
Al final no. Mi equipo era el que monta fibra óptica y hacer la brico en un coche que por entonces era nuevo... un movidon.
26 Mar 2020
9
Toledo
Pues finalmente ya tengo el coche de vuelta, ayer me lo dieron y vi que en la cascada de la radio no tengo el botton de "Mode" que es el necesario para pasar de CD a AUX por lo tanto el adaptador del que hable al principio es solo valido para esos modelos , para el mio no.
Ahora mis opciones seguras son las siguientes:
> Comprar la pantalla oficial por 560€ (Lo veo inviable)
> Comprar un transmisor de FM con Bluetooth (18€)
Luego tengo 4 opciones que no se muy bien si funcionaran en este modelo, haber si podéis echarme una mano.
1. Dispositivo Parrot (100-150€) , he visto vídeos de instalación pero todos son con equipos de sonido mas premiun que mi S40, ademas lo instalaban desde el maletero, la instalación de esos modelos no me da nada de confianza , consistía en empalmar unos cables con otros, yo busco algo mas limpio , espero que alguien sepa algún mondo con un adaptador o algo que deje colocar el Parrot de manera mas sencilla.
2. GROM MST4 Luego encontré esto, pone que vale para equipos de sonido con un CD que es mi caso, pero también pone modelos de 2005-2012 y no se si sera necesario como en las otras opciones tener el boton de Aux para utilizarlo. os dejo el Link: https://www.amazon.es/GROM-Audio-MS...&replacementKeywords=grom&s=automotive&sr=1-2
3. Modulador FM El problema es que no entiendo el sistema ni el concepto de instalación y por tanto no se si se puede hacer en este coche , ademas buceando un poco he oído muchas quejas de que hay interferencias pero creo recordar que también leí que algunos modelos de estos moduladores anulaban la señal de la antena y evitan esas interferencias.
Aunque la opción mas lógica es comprar un trasmisor FM que ademas ya lo tengo pedido , me gustaría poder darle una solución , las interferencias van a estar hay y quiero olvidarme de ellas, ademas mi novia lleva uno en un Audi A3 y es un coñazo tener que estar pendiente de el todo el rato para cambiar canción o la frecuencia.
#16
Hola Dawich93!
Te comento mi caso, que en esencia, es calcado al tuyo. Mi V50 no tiene conexión auxiliar, ni el botoncito en el panel, ni nada... La manera que he elegido yo es ponerle un GROM MST4. Vale un pastón para la chorrada que es, no te voy a engañar. Quiero decir, es una cosa que electrónicamente no hace nada del otro mundo, pero te clavan un buen dinero. Es lo que tiene ser la única opción un poco bien presentada. Eso sí, viene la cosa con cables de bastante calidad, bien presentada, instrucciones claras,... Es un chisme premium, y lo presentan como tal. Ahí da gusto, la verdad.
La putada del GROM MST4 es que si lo instalas, matas el lector de CD. Sustituyes una por la otra. Es decir, el GROM va por donde iba la señal del CD.
Yo aún no lo he instalado, le quería dar a un experto en car audio que vive en mi zona, pero claro, al estar confinados la cosa tendrá que esperar. Hay videos de Youtube donde se ve como se instala en un coche como el tuyo o el mío, y no es una cosa demasiado compleja, ni consiste en empalmes chapuceros ni nada de eso.
Aquí te dejo unos videos de la instalación.
Y se usa así, en el display se ve como si estuvieras reproduciendo un CD. Pero luego ya le metes todo desde el teléfono o desde donde quieras.
Yo le pienso instalar en cuanto levanten la veda. Si tienes interés, te cuento como me queda, y como funciona. Si te ayuda a decidir, no me cuesta nada.
Hola Dawich93!
Pues estará muy bien que dieras feedback sobre la instalación y el funcionamiento, muchas gracias!
kaly
19 Nov 2014
1.897
409
39
#18
2. GROM MST4 Luego encontré esto, pone que vale para equipos de sonido con un CD que es mi caso, pero también pone modelos de 2005-2012 y no se si sera necesario como en las otras opciones tener el boton de Aux para utilizarlo. os dejo el Link: https://www.amazon.es/GROM-Audio-MST4-Android-Bluetooth/dp/B00QMHDZHK/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=grom+volvo+s40&qid=1585814106&quartzVehicle=120-1600&replacementKeywords=grom&s=automotive&sr=1-2
Un modulador FM es basicamente lo mislo que un emisor FM. Los hay que emiten por "aire" y los que meten la señal directamente en la antena. Si los pone de este ultimo tipo, no tendras interferencias. Yo tengo este
Va bien, con la calidad de una emisora de radio bien sintonizada, no espere una gran calidad de sonido
23 Abr 2020
#19
Buenos dias! Yo tengo ese mismo problema. mi s40 es del 2006 y mi pregunta es la siguiente.. si le pusiera la consola con el boton mode y su respectiva pantalla y lector de cd + su auxiliar funcionaria?
cebri_10
21 Ago 2016
6
Buenas, yo nose si os servira de ayuda, yo tengo un volvo s40 del 2006 y llevo 1 año intentando ponerle una pantalla android, y la unica solucion que me han podido dar para no perder ninguna funcion seria desplazar la pantalla del coche y inscrurtarla en el techo en el plastico que esta junto el plafon delantero, y en el hueco que estaba se pondria la pantalla android, asi no se perderia funcion ninguna. Espero haber ayudado un saludo
