El tema de los consumos es muy subjetivo, primero el ir alegre para uno puede ser ir en modo flanders para otro, la orografía es muy determinante, las dimensiones de las llantas influyen y mucho, si llevas runflat sube casi un litro, el viento sobre todo en los sub influye también, la temperatura ambiente , la humedad, la altura con respecto al nivel del mar , tu motor no es igual al del homologo de tu vecino siempre hay tolerancias en la fabricación de un motor que los hacen únicos y diferentes, aunque iguales, y luego estan los que se engañan a si mismos poniendo el parcial a cero cuando sales de viaje, el consumo solo es válido contando desde que llenas el depósito hasta que lo vuelves a llenar, yo tengo un tio que siempre tiene consumos inferiores a los que lanza el fabricante con el vehículo, pero claro pone a cero el parcial cuando le interesa, vamos que miente.
Y esto es una opinión como otra cualquiera, igual me equivoco.
