V70 Bomba gasolina V70R 2004
buchoni
15 May 2006
910
15
Buenas, alguien que sepa con certeza si son compatibles todas las bombas de gasolina de los V70R P2? Veo que según el número de chasis hay diferentes modelos de bomba, ninguno de lo cuales cuadra con el que yo tengo (cuesta leerlo, pero es una bosch con referencia volvo 30645853). Mi número de chasis es 3XXXXX con lo cual pertenecería a la primera generación.
Ante todo, el problema es que pierde gasolina, mucha, y he leído que hubo una llamada para sustituir la bomba porque daba problemas, de eso hace más de 10 años. Pero lo que yo he visto es que hay restos de goma (junta?) deshecha alrededor de la bomba, con lo que podría ser sólo la junta, pero ya voy buscando la bomba por si acaso.
buchoni
15 May 2006
910
15
Gracias mig850.
Sí, eso o la junta, que lo veo mañana cuándo desenrosque la bomba. Por ahora he limpiado la zona de restos de gasolina y trozos de goma, arenillas, ... Lo que me llama la atención es la referencia volvo que lleva la bomba. No me cuadra con la que debería llevar, por eso lo de ir mirando otra por si acaso.
18 Abr 2017
5.216
1.972
En mi s60 se tuvo que cambiar la bomba en campaña porque apestaba a gasolina, creo que se rajaban los plásticos blancos donde conectan las mangueras. Suponiendo que tu motor es un B5254T4, @buchoni, la referencia de la bomba es la 30761744 y la de la junta es la 9183708, además el "tornillo" que fija la bomba al depósito es el 8649739. Si confirmas VIN los 6 últimos dígitos del VIN te lo aseguro (hay dos bombas a partir del Chasis - VIN: YV1xxxxxxxx425000, la referencia es otra)
buchoni
15 May 2006
910
15
Gracias Pablo, los últimos 6 dígitos son 367436. Supongo que entonces no son compatibles las bombas. Lo digo por que la referencia 30761744 es más difícil y cara de conseguir.
buchoni
15 May 2006
910
15
De cualquier modo, voy a probar lo de rellenar con epoxy por donde pierde, que es el brico habitual, y ver que si soluciona el problema.
mig850
6 Nov 2013
1.783
613
Es muy importante hacerlo al dia siguiente de parar. Recién parado sigue rezumando durante un buen rato. Y limpiar y secar bien. Suerte. Yo se lo hice hace casi 3 años y ahi sigue. El Marine weld es de lo poco que encontre resistente a hidrocarburos. En amazon 12€
'Me Gusta': juanfc
18 Abr 2017
5.216
1.972
Pues entonces me da que es la 30761744, en skandix la tienes a 200€ y en volvo rondará los 300 sino más...
Prueba a secarla bien y ver por donde fuga, rellena la fisura con el pegamento que te dice Mig a ver si hay suerte, a unas malas habrá que cambiarla...
mig850
6 Nov 2013
1.783
613
Por el color, no parece Marine weld. Que producto utilizaste? Así sabemos más compatibles que de esos años, parece que tarde o temprano, salen grietas en todas las bombas. No te olía en el exterior cerca de la rueda derecha trasera?. A mi dentro del coche nada, pero fuera es donde lo empecé a notar.
buchoni
15 May 2006
910
15
A mí no me olía demasiado dentro, lo notaba fuera del coche. Pero lo que me hizo pensar que algo iba mal fue cuando con un depósito lleno hice 1/3 menos de kms de lo usual. Subimos el coche en un elevador, lo limpiamos por debajo, me di una vuelta con él y al subir de nuevo el coche en el elevador vimos la mitad izda del depósito empapada de gasolina, justo bajo la bomba de gasolina.
Como bicomponente, usamos la de ceys.
