[BRICO] Cambio termostato 850 GLT
Sergi
30 Oct 2008
4.136
Pues esta mañana le he cambiado el termostato al coche, y aquí el reportaje fotográfico.
Lo primero ha sido vaciar el líquido refrigerante, en el lado izquierdo del radiador ( lado conductor ) abajo hay un agujero en el protector de plástico de los bajos.
Si metéis la cabeza debajo ( cosa que cuesta porque el coche es muy bajito ) veréis un tornillo de cabeza allen, es el de vaciado del radiador.
No hace falta sacarlo del todo para que empiece a vaciar, Yo lo he echo para hacerle la foto.
Aprovechando que sale "canalizado" se puede recuperar el líquido si se quiere, Yo lo he echo para no ensuciar nada.
Una vez vaciado el circuito lo primero es quitar el tubo gordo que llega a la cámara del termostato, para esas bridas "sinfin" prefiero usar la carraca pequeña, llave del 7.
Una vez sacado el tubo hay que quitar los dos tornillos con cabeza Torsen ( estrella 6 puntas ) que sujetan la tapa, que por cierto estaban bastante durillos.
Una vez echo esto ya vemos el termostato de marras, que estaba clavado en "abierto".
--- Hago un breve inciso para cag@rme en la madre del que lo cambió por última vez, ya que dejó todas las roscar, superficies, gomas, etc, etc, llenas de pasta de sellado. Para quitar la pasta seca he tenido que poner un trapo en el agujero del termostato ( para que no fueran a parar al líquido restos ) y rasparlo todo con la ayuda de un destornillador plano pequeño. Con la junta de goma del termostato es más que suficiente para que no haya ninguna perdida ---
Bueno, una vez todo limpio colocar el termostato nuevo con su goma y hacer el proceso a la inversa.
Para aseguraros de que el bloque motor esté lleno de refrigerante, antes de purgar el circuito, tenéis que echar líquido refrigerante por el agujero del termostato ( no llenarlo del todo o al poner el termostato se derramará ).
Ya que estais aprovechar para limpiar los restos de cal y líquido refrigerante secos que os encontréis.
Purgar el circuito del refrigerante después del proceso, Yo no he sido capaz de encontrar el purgador, así que lo he echo "a la antigua", coche en marcha, calefacción a tope e ir echando líquido cuando ves que la botella se va vaciando, en cuanto se abre el termostato ya veréis un montón de burbujas y que la botella se vacía de golpe, echar hasta el nivel de máximo y cerrar. Cuando se haya vuelto a enfriar el coche no olvidéis de reponer el nivel.
Saludos.- ;)
estupendo brico, y muy util, me pregunto si no sería el termostato el que me jodió el motor,porque se pegó un calenton de cojones.... [ok]
lecar88 dijo:
Si tienes la desgracia de que se quede clavado en "cerrado" ya puedes despedirte del motor [joder] [joder] [joder] [joder]
A mi me ha pasado en dos coches ....., y por una mierdecilla de pieza que vale 14 €. ::) ::) ::) ::)
Saludos.- ;)
Que bueno, [ok] [ok] [ok]
mira por donde no sabia donde estaba el termostato en mi 850.... [rezar] [rezar] [rezar]
Gracias por la aportación,
es algo sencillo de hacer y con tus fotos ayuda mucho a realizarlo!!!!!!
El caso es que conviene cambiarselo para evitar males mayores, [mmhh] [mmhh] [mmhh]
si tienes el liquido muy sucio es bueno hacerle una buena limpieza.......
antes de ponerle el refrigerante nuevo, llenarlo de agua y un líquido que venden para limpieza de circuitos,
le dais unas vueltas al volvo durante un dia o dos con ese líquido
y luego lo sacais otra vez y lo tirais........
(te limpia el radiador y todo el circuito del motor)
y le poneis el refrigerante bueno y el termostato nuevo y teneis volvo como nuevo otra vez!!!!
Muchas Gracias Sergi!!!!!! >brind> >brind> >brind> >brind>
De paso podeis desmontar la botella de expansión y limpiarla que es muy fácil también!!!!!!
Muchas gracias $UPERVOL, me alegra que te sea útil ;)
Una cosilla importante:
Hay una cosa que se me olvidó y la he corregido en el brico, para aseguraros de que el bloque motor esté lleno de refrigerante, antes de purgar el circuito, tenéis que echar líquido refrigerante por el agujero del termostato ( no llenarlo del todo o al poner el termostato se derramará ).
Saludos.- ;)
Sergi dijo:
Saludos.- ;)
Gracias por la aclaración, no lo habría pensado!!!!!!!!!!!!! [ok] [ok] [ok] [ok]
Gracias por este post Sergi! [ok]
La verdad es que visto así, no parece ni tan difícil incluso para un manazas como yo! :p
¡¡¡ Ostras !!!, si lo han "chincheteado" [lal] [lal] [lal] [lal]
Muchas gracias $UPERVOL ;) ;)
Si me permites, te hago una crítica constructiva ;D , antes de arrancar, podrías ir rellenando la botella de expansión mientras presionas fuertemente el tubo de arriba que vá del motor al radiador, puede valer el del lado derecho, eso hará presión hacia el circuito, moviendo las pompas de aire hasta la botella de expansión, y así poder arrancar para seguir rellenando, con menos peligro de tener tantas burbujas de aire en el circuito.
Un saludete, y buén brico!!!
Muchas gracias por la crítica, siempre se aprende algo nuevo. [ok]
Una cosa, el tubo gordo de arriba va directo al termostato, al estar este cerrado no sería viable la maniobra, pero con el de abajo creo que sí.
Saludos.- ;)
solos una cosilla, yo lo he hecho siguiendo un tuto de un foro americano, y en vez de desmontar el tubo que va al termostato lo que se hace es desmontar la proteccion de aluminio que se ve en la foto, de esta forma desmontas la pieza que cubre el termostato con el tubo y no se arma ninguna cagazon, sacas el malvado, pones el bueno, dos tornillos y ya esta, luego la pieza en aluminio, tienes mas espacio para trabajar y no tienes que desmontar el tubo, todos los caminos llevan a Roma, es solo uno mas ;>)> ;>)> ;>)>
A mi me gustaria aprender a hacer estos mantenimientos,pero la verdad es que acongoja bastante...soy de los que si no lo veo hacer delante de mi,jamas lo intentaria :-\
Muy chulo el brico >::: >:::
Muy bueno.
Pero si me permites, tengo tres preguntas:
¿Cuándo es conveniente cambiar el termostato? (un número fijo de km, un número determinado de años, cuando se calienta poco/mucho,...)
¿Dónde compras el termostato? (en la volvo, en una tienda de autorecambios cualquiera, la pieza es universal, ...)
¿Qué líquido utilizas para rellenar? (nuevo/recogido, mezclado/puro, con agua destilada/con vino blanco, [pedo])
muy bueno el brico si señor muy bueno y util
se merece esa chincheta de sobra
un saludo
[ok] [ok] [ok] [ok] [ok]
Peru dijo:
Muy bueno.
- Vamos a ver, el termostato normalmente la gente lo cambia cuando falla, si tienes suerte se queda en abierto y lo sabes porque en invierno a la que coges una bajada larga la temperatura baja, o le cuesta mucho subir de temperatura.
Si se quedara en "cerrado" directamente la temperatura se va al máximo y jodes la junta de culata [joder] [joder] [joder]
No lo puedo asegurar, pero creo que los actuales deben tener algún sistema de seguridad de que cuando se joden se quedan en "abierto", porque los últimos dos que me han fallado ( Mercedes y Volvo ) se han quedado en abierto. A ver si alguien tiene más información sobre el tema.
En cuanto a kilómetros ni idea, pero en el Mercedes fue a los 132.000 Km y el Volvo me lo vendieron con el termostato jodido :mad: :mad: :mad:
- El termostato lo compré por internet, en www.oscaro.es, y lo puedes comprar en cualquier casa de recambios o en la Volvo.
- Para rellenar anticongelante de, al menos, -18ºC. Nada de inventos y mucho menos agua.
Espero haberte sido de ayuda.- ;)
positivo, ahora mismo tengo dos jodidos en "abierto" ;D y el del 850 tambien el invierno pasado en "abierto" vamos que aunque hagas 800km el motor no se "calienta" segun el indicador de temperatura, LO MAS JODIO ES PONERSE A CAMBIARLO CON EL FRIO QUE ESTA HACIENDO, -11º por aqui [chungo] Todos en el foro francés INSISTEN en echarle el liquido anticongelante VOLVO, y no es capricho, tiene que ver con la concepcion de los sistemas de enfriamiento de los motores volvo, antes te lo vendian concentrado y lo diluias 50/50 pero me dicen que desde hace un tiempo lo venden ya diluido en los conces volvo, si te sirve de algo, el termostato del 850 lo compre en volvo por dos euros mas que en oscaro, sin los portes, claro, que lo busqué en persona [jajaja] [jajaja] [jajaja] te lo digo porque si buscas el liquido en volvo, te pegas el termostato tambien, asi no tienes que estar pendiente de si llega o no llega el cartero con el puto termostato [joder] [pedo] [muuakk]
CUBAFRANCE dijo:
Lamentablemente en España las cosas no son así ::) ::) ::) ::) ::), el termostato en oscaro me costó 12,95 € y en la Volvo ( yendo Yo a buscarlo ) 25 € [joder] [joder] [joder]
Pero eso ya es típico, por el ventilador viscoso del Mercedes me pedían aquí 360 €, lo compre vía internet a Mercedes France y me costó 180 € portes incluidos [leche] [leche] [leche]
Spain is diferent :-\ :-\
yes,Spain is diferent
Acabo de recibir un pedido mandado desde el carajo la vela, y con portes un 30% mas barato que en el mercado nacional de segunda :-\
Muy util el brico, a ver si el fin de semana próximo se lo cambio al de mi padre (GLT), se queda abierto, y no termina de coger temperatura. ¿quizas por eso gaste mas de la cuenta? A punta de gas (120 en llano mantenidos) anda por los 9 litros.
¿Cuanto os tarda en coger temperatura el coche en invierno? ¿la aguja se mantiene luego estable en el centro? en el de mi padre se mueve, incluso baja mucho cuando no aceleras (bajadas)
Otra pregunta ¿la aguja de temperatura de los 850 esta "trucada"? me explico, en los Vag, por ejemplo, marca 90º desde 81 a 98ºC, o algo asi, para "evitar preocupaciones" al usuario, y visitas inutiles al taller. ¿es igual con la del 850?
MCM dijo:
Yo no he notado cambio en el consumo desde que se lo cambié, pero a mi para 120 Km/h llaneando me marca entre 4,7 - 6,5 litros.
Lo del movimiento de la aguja es por el termostato jodido, es lo mismo que me pasaba a mí, una vez lo cambies la aguja se queda fija en el medio y no varía.
Lo de coger temperatura, pues así de memoria unos 5 minutos más o menos.
Lo de la temperatura trucada, pues la verdad ni idea ...., pero en teoría no debiera estarlo.
