me puede poner algun compañero el como se sustitulle el filtro ese?e revisado todos los mensajes,y estais dando las gracias y lo util q es,,pero no veo el enlace,,,
Ayer cambié el filtro del habitáculo del XC70 y fue realmente infernal. Muy jodido de cambiarlo, pero por 12 euros que me costó el Mann de carbon activado en Oscaro, pues mereció la pena.
Además, el que saqué, supuestamente sustituido en un conce oficial, estaba como un acordeón, muy mal puesto.
pues sigo sin poder habrir el enlacee,,intento habrirlo,,pero no hay manerass,,,haber si encuentro como se puede desmontar!!
saludos,,y graciass a todos...
Bueno, os dejo un pdf de la marca MANN FILTER en la cual se explica con fotos como cambiar el filtro antipolen del coche. Espero que os sirva tanto como a mi. Aviso que es bastante malo para el cuerpo >mulet>, ya que tienes que hacer unas posturitas elegantes en el suelo del copiloto, y como va tan ajustado tienes que "meterlo" [reinonas] con cuidado, jajaja.
Por cierto no se como se pone el titulo en negrita...es que es mi primer "briconsejo" ya lo siento, a ver si el webmaster me echa un capote [ok] [ok]
Buenas, soy nuevo en éste foro (este creo que es mi primer mensaje) y aparte de subiros otro pdf, en este caso del cambio en los v50, me gustaria que, si alguien es tan amable, me dijese como diantres se saca la tapa bajo el volante del coche... :zmo4z9:
encuentro tres tornillos, uno arriba a la izquierda y dos cerca de los pedales, pero esa tapa no sale ni a la de tres. Acaso hay que sacar todo el bajo salpicadero? o quizá la tapa tras la flotante?
si alguien me pudiera aclarar como se quita, le estaria agradecido.
Por cierto, si ese filtro esta sucio sucisimo, afecta al enfriado del climatizador? es que el mio no enfria del todo bien y sospecho que es por mierda ahi, pues gas, tiene.
La acumulacion de suciedad en el filtro del aire, impide que este circule correctamente, por lo que notamos un menor caudal de aire, y la efectividad se ve muy afectada.
y vd. que lo afirme.. jeje.... resulta que lleve a revision a un taller privado mi coche y le cambiaron por primera vez en 98000 km el filtro del habitaculo..
vaya tela como estaba de mugre el que tenia. Debe ser el de fabrica casi con total seguridad.
Ahora si que enfria el climatizador, nada que ver. Y que caudal de aire.. madre de diosss...
por cierto, en la volvo me "cambiaron" en la revision de los 60000 el dichoso filtro ?? yo creo que no, en la factura está, pero para mi que el que he visto, es de cuando se fabricó el coche
Esta mañana he desmontado parte de mi c70 I para pasar un tubo al habitáculo desde el motor. El caso es que he desmontado la pieza de plástico que va justo detrás del compartimento del motor (delante de la luna, donde está la caja de fusibles) y ahí debajo hay un filtro que parece ser el del habitáculo. Es posible que en el c70 esté en otro sitio que en los del pdf o he encontrado otro filtro?
