C30 NO ENCIENDE SI ES APAGADO DESPUES DE 40 MIN DE USO CONTINUO
Susy Hdz A
20 Jun 2014
Hola a todos! Les escribo desde México esperando que me puedan ayudar, ya que en mi agencia Volvo no saben que sucede. La falla de mi coche es que después de circular 40 min aprox, lo apago, espero 3 minutos aproximadamente y ya no quiere volver a encender. Esto no pasa siempre pero se está volviendo un tema de 1 vez cada 2 semanas. No hace ningún ruido, ni tampoco es la batería. En la agencia ya lo escanearon y no arroja ningún error o falla. Ya lo revisaron y no saben que tiene. A alguien ya le ha pasado? tienen una idea de que pueda ser? MUCHAS GRACIAS: una vovlo-fan preocupada :(
Gracias Iván. Es un C30 T5 Kinetic MT / Modelo 2008.
Cuando hablas de que ya no quiere encender te refieres a que no se mueve el motor de arranque o que se mueve pero el coche no arranca.
Lo que está claro es que es un fallo electrico probablemente producido por temperatura y lo suyo es que se quedaran con el coche en el taller para que se les produzca a ellos el fallo y saber de donde viene. Este tipo de fallos son los mas dificiles de conocer porque si como tu dices te ocurre muy de vez en cuando y cuando el coche está en el taller no tiene ese fallo para ellos todo funciona.
Mucha suerte.
Gracias Michel. Si efectivamente el coche no arranca ni emite ningún ruido, simplemente no da marcha :( Mañana cumple 8 días en el taller y hoy que hablé con ellos me dijeron que la falla es del embrague. No me suena mucho pero pues ellos son los experto en el tema. Yo también creo que es más bien algo eléctrico. ¿Les ha pasado alguna vez?
Me suena muy raro, el motor de arranque tendría que virar. Me inclinaria mas por algun tipo de fallo en el motor de arranque o algo eléctrico.
Para mi que el fallo esta en el motor de arranque, puede ser algun fallo en el cableado que hace que le llegue continuamente corriente al arranque y lo caliente hasta su fallo.
Un saludo y espero que te encuentren el error cuanto antes.
