CAMARA FRONTAL XC40
Buenas tardes a todos compañeros. Sabeis si se puede instalar la camara frontal del xc40.
En su dia no la puse y la verdad que este coche tiene mucho morro y cuesta un poco calcular la distancia, sobre todo con el dichoso sensor, que pone algo nervioso y despues te das cuenta que todavia queda. Gracias.
28 Ago 2019
41
8
Bilbao
conozco un caso de una persona que compro un xc60 de ocasion y no tenia ni camara trasera. Creo que lo ha llevado a un taller a instalarsela, asi que la frontal igual tb se puede en el xc40. No lo se
Burgoscom
6 Jun 2015
3.122
891
Tanto como que el xc40 tiene mucho morro...si es un renacuajo!!!
Lo mejor que puedes hacer es entrar en accesorios de VOLVO y poner tu modelo, si tienes opción de cámara delantera es que se puede instalar, al menos original.
7 Dic 2019
174
74
40
Rías Bajas
Según me dijeron a mi, no se puede instalar después de comprado porque el software no la acepta.
Esto me lo dijeron en el concesionario. Sin embargo para los xc60 si se puede, de hecho aparece en la web de Volvo.
En cuanto a los sensores la medida es standard para todos los coches y marcas. Señal 1. De 100 a 60cms de distancia.
Señal 2. 60 a 30 cms.
Señal 3. De 30 a 0. mes decir, empieza a pitar en continuo y marca roja desde los 30 hasta 0.
De ahí que hayas bajado del coche y todavía falte.
te pongo el enlace de la cámara xc60.
https://accessories.volvocars.com/es-cl/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-490990/2017
Burgoscom
6 Jun 2015
3.122
891
Para el 60 se que existe, no sabia que el 40 estaba excluido.
Lo que el software no lo acepta... solo es software, se la habrán ahorrado más bien, política de empresa, el que quiera cámaras que las ponga de serie al comprar el coche.
A esperar toca y a acostumbrarse a los sensores poco a poco.
joseroy
24 May 2018
370
124
55
siempre puedes esperar dos años, y en todo caso perderias la garantia de la parte en la que intereactue la camara. que por mucha camara que pongas, si se te jode el turbo sigue estando en garantia.
Burgoscom
6 Jun 2015
3.122
891
Por lo que veo el tema de cámaras ha cambiado, antes había trasera y delantera (ambas en opción fábrica o a posterior) y ahora hay trasera o 360 y ésta solamente en fábrica.
10 Mar 2019
64
13
Talavera
Yo quisiera saber si alguien a puesto el intellisafe assist después de entregado el coche en el concesionario y cuánto cuesta. Gracias y un saludo
