Re: cambiar luces cuadro por bombillas azules
la calle es de benavente, donde vivo ;D
los relojes son de marca ....taiwan...serie timex evo(puedes cambiar los colores en el color que hace juego con tu cuadro de luz)(si quereis fotos en verde los puedo subir)
los compre en barna auto
1.el de turbo te viene con una T para acoplarlo entre admision y valvula egr
si lo pones alli no te indica nada bien, asi que hize en una tornilleria una valvula para cojer presion directamente de la admision
tambien puedes comprar esta valvula en una ferreteria pero la tuerca deberia estar en el manguito de presion y si te suelta llega en el turbo [joder] o mas lejos- en un piston [joder] [joder]
como el manguito que viene con el reloj no llegaba tube que empalmarlo con un manguito de color negro, y dentro(en la foto marcada con el cuadro rojo) puse el obturator de presion que lo corte de la T original,unos ponen un filtro de gasolina de moto (si no pones este chisme dicen que la aguja del reloj se vulve loca)
os pongo unas fotos pa ver de como va la tema
2.el de presion de aceite te viene con una sonda de presion
la puedes poner en la sonda del chivato de presion, o comprar una sonda con 2 salidas, o comprar un adaptor que va donde el filtro de aceite
he pagado el adaptador y un pilar especifico s40 para tres relojes en autohisp.... en el dia 16 de mayo y todavia no los tengo(me dijeron que tres semanas....haceis un calculo :'()
3:el voltimetro....se conecta donde conectas todos los relojes.
puedes elegir tambien entre indicator de temperatura de aceite o/y agua(que vienen con sondas pero sin adaptadores que hay que comprarlo por separado )
el soporte lo sujete con 3 roscachapa en el pilar(claro que aqui cada uno lo hace como le parece mejor)
luego los cables de luz los meti por debajo del pilar asta el conector de la radio
desmontando la chapa de plastico que proteje los pedales.
entre el habitaculo y el motor encontre un capuchon de goma creo que preparado asi de fabrica para meter mas cable(bravo volvo >::: >:::, si no me tocaba hacer agujeros)
tambien pongo unas fotos
asi que de momento solo me va el de turbo ,pero este si que mola...me indica de 0 hasta casi 1,9
y no me queda mas remedio que esperar a por lo que paque y acabar(por que tengo una gana....!)
