Cambio de atf volvo xc90
albnad
22 Oct 2016
8
Hola buenas hace poco que tengo un volvo xc90 del 2008 con cambio automático y quería saber si hay algún brico o tutorial para cambiar uno mismo el atf ya que no soy poco partidario de ir a talleres.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Hola soy mecanico de taller multinacional
Y si no quieres tener serios problemas no agas de magiver
Sabemos que nos fastidia pasar por el concesionario
Pero esa operación que quieres hacer es muy compleja
Yo al mio no se lo e cambiado
Te esplico porque
En primer lugar es que no lleva varilla de aceite se llena por donde se vacía
Segundo lo que es caro es el aceite lleva 12 litros a casi 20 euros
En la casa solo cobran una hora de mano de obra
Cuarto a una caja de esas solo debes hecha el aceite original sino descompone los discos y caja para tirarla
Quinto esas cajas me dieron que llevan aceite longlaid
Para toda la vida
Solo se cambia cuando dan problemas
Estoy de acuerdo con lo que comenta felisuco.es algo con lo que no se debe enredar,no es sencillo el cambiarlo,de hecho no lo hacen en cualquier taller,discrepo solo un poco con lo de no cambiarlo,cierto es que en la casa dicen que no hace falta cambiarlo,pero yo soy de los que pienso que todo lo que lleva fitro deberia cambiarse en algun momento.El mio es de cambio manual,pero en este foro encontraras muchos comentarios sobre problemas y averias que se han solucionado simplemente con cambiar el ATF. No es que sea experto en la materia,es una simple opinion.
Mi coche tiene 190000 y no lo e cambiado nunca
La verdad que si me gustaría cambiarlo alguna vez
Pero el chico de la volvo de avila me dijo que mientras no fallará que no hacia falta
El mio tiene 120000 km y quiero hacérselo ya, el aceite lo tengo claro es el mobil 3309 me parece que se tiene que cambiar dos veces el líquido por el tema del aceite que se queda en las válvulas
Es un proceso relativamente sencillo,Pro hay que tener unas cosas en cuenta,el archivo tiene que estar a 41º....Y decirle a Felisuco que se rellena por un tapón que tiene la caja x la parte superior.yo se lo he cambiado al mio un xc70 del 2008 el cual pillé a tiempo,y digo esto xq ya daba tirones y me aventuré a sacar el cuerpo de válvulas con un amigo,y buala!!Ahí estaba el fallo,la corredera de 2 solenoides trabadas!Un poco de scoch brote para pulirlas y hasta hoy.el ATF se cambia cada 60000 haciendo bastante ciudad y cada 80000 con casi todo carretera.me conecto poco Pro si alguien quiere saber algo que yo pueda llegar a saber que no dude en preguntar.
Esta avería el Volvo costaba 6000 y yo lo repare en una tarde con un estropajo!!!Saludos.
Reactions: XC70-2005gris
Una cosa es que lleve aceite Long laid, más bien Long Life y otra es que sea inmortal ese aceite, que no le afecten los cambios de temperatura y no se degrade por la presión y fricción de los discos...
Todo aceite tiene su degradación, y ha de ser cambiado. Normalmente el aceite de las cajas de cambio conviene sustituirlas cada 60.000/100.000km, dependiendo del uso.
Yo al mio, a este y al anterior se lo hago cada 75.000km, hago mucha autopista.
Que te digan que solo se cambia el aceite cuando falla la caja es porque en ese momento, te cambian la caja también, y claro ahí imagino que meteran aceite nuevo.
Esto hace que una operación de mantenimiento de 250-300€ se convierta en una de 6.000€.
Negocio redondo para el concesionario.
Yo lo cambié cuando el 90 tenía 100.000km. Ahora que tiene 181.000 km lo volveré a cambiar.
Yo eso de que no se cambia un aceite pues no. Hay que tener un mantenimiento o si no la caja de cambios termina por romper.
Hola, estaria interesado en cambiar el aceite a mi xc60 y he visto unos videos donde aparentemente es sencillo. La unica duda que tengo es como dejar bien el nivel porque no lleva nada para saberlo. ¿sabrias decirme como dejar bien el nivel? Muchas gracias!!
Holaaaa yo tengo un v70 2.4T gasolina de cambio automático, con lo de ATF se refieren a lo del aceite de la caja de cambio automática.
Mi coche lo compré de segunda mano con 212089 km Ahora tiene 217089 le eh hecho 5000km y no se nada del historial del coche, pero me llama la atención lo que dice wierner de que te da tirones mi coche de repente cuando meto la Directa o la marca atrás hace como un sonido o un golpe como de ensamble y no se si es normal y ya hace días que vengo pensando en cambiar el aceite de la caja de cambio para curarme en salud.
Que opinión tienen de esto
Deberías cambiarlo ya. En el foro, pusimos un vídeo hace unos meses de un propietario de un xc70 que se lo cambiaba el mismo, pero para la caja de 6 velocidades. Buscando un poco lo encontrareis. Si puedo lo pongo luego, aunque yo recomendaría cambiarlo en taller especializado en cajas. Te harán un lavado de la caja.
Si te esta dando mal la caja , cambíalo ya , ya , es mala señal esos tirones etc
Si esta semana me pasará por la Volvo a ver cuanto vale el cambio.
Un amigo me paso una información de este taller les paso las fotos por si alguno sabe algo o tiene referencias o si me recomiendan alguno se los agradesco.
Mi caja de cambio necesita actualización de software? lo pregunto porque yo no tengo ni idea. 77737998-CFAE-458B-8BF2-BA396BD56E48.jpeg
Hola como dije hace unos días tenía que pasar por Volvo para cambiar el aceite de la caja de cambio por los ruidos extraños y ya lo eh hecho.
Eh rodado algunos km y a primera impresión se nota mejoría, los cambios son más suaves y notó mucha mejor repuesta en la aceleración y en el engranaje de las marchas?? lo único que no me gusto fue el precio aunque tengo que decir que pensé q sería más caro. 245€
Discrepo, cámbialo cuanto antes y no vayas nunca a la Volvo, y te explico porque: Yo compre hace tres años una Chrysler Voyager RT, y en el concesionario me dijeron que nunca se cambia hasta que falle, pues me fui a un especialista en cambios automáticos y me dijo que menos mal que se la lleve, porque iba con la mitad de liquido ATF y este estaba en estado deplorable y por consiguiente estaba la caja en las ultimas. Me hicieron la dialisis 250€ y aun me duro 60.000km.
Hola como estas, se te complicó mucho sacar y volver a montar el cuerpo de válvulas? Porque yo tenía la idea de sacarlo y limpiarlo cómo has hecho tú, o cambiarlo por uno nuevo, que encontré a 650€, hay algún tutorial que me puedas recomendar?
Muchas gracias y un saludo
El otro día estaba yo aburrido en la piscina y me dio por llamar al concesionario y pedir presupuesto por el cambio de ATF, su respuesta fue que no se hacía ese mantenimiento, al insistir en que quería cambiarlo, se puso a la defensiva y me dijo que a ver si mi caja me estaba dando problemas, que el cambio del ATF no me solucionaría los problemas, que ellos cobraban alrededor de 400-500€ y no se hacían responsables de como quedará.
Que a veces la caja va bien y al hacerle el cambio de ATF se estropea. Me quedé a cuadros.
