Cambio filtro gasóleo
Arturas
27 Feb 2009
309
Hola!
Tengo dos filtros de gasóleo nuevos, y me gustaría intentar, si no es muy complicado, cambiar el de mi coche.
Lo más parecido que he visto ha sido esto...
Pero aunque se le parece, esto es un armazón metálico, que lleva incluso un conector eléctrico y como un cebador que se puede presionar, y no sé ni si realmente es esto... Ni cómo podría meterle mano ya que no hay ni un hueco al estar la caja de fusibles y el depósito del líquido de frenos justo encima.
Alguien sabe si es factible sustituirlo uno mismo y cómo hacerlo y dónde se encuentra exactamente?
Gracias!
Dentro de esa carcasa está el filtro de gasóleo. Yo quité el armazón metálico y nunca más lo volví a poner, entonces verás el filtro enroscado en esa pieza que tiene en la parte superior el cebador. Se accede desde debajo del coche con un extensor y una herramienta para aflojar filtros, no es complicado pero si no tienes la herramienta adecuada te costará más de lo necesario por el poco espacio. La parte blanca de tu filtro queda mirando hacia el suelo y la rosca hacia el cebador.
Uf... Por debajo... Herramienta especial... Creo que demasiado para mi.
Mil gracias!
He encontrado por internet estas imágenes...
Esto quiere decir que se puede sustituir sin necesidad de hacerlo desde abajo y con un extensor? Parece que indican que quitando el depósito del líquido de frenos, se puede acceder al filtro...
Si puedo hacer algo de hueco, igual me animo a probar...
Todo depende, nunca quité el depósito del líquido de frenos, supongo que haciendo hueco se podría, claro que también podrías empezar a hacer hueco y ver que no te llega con quitar el depósito y liarte a quitar la caja del filtro de aire, etc. Es mucho más sencillo hacerlo desde abajo. Igual en tu ciudad hay de esos sitios que te alquilan boxes por horas, es una idea. Pero también te digo que eso te lo cambia cualquier taller en un periquete y te cobra poco si encima le llevas tú el filtro, más te curas en salud de que no te estafan.
