xbeltran, me pareció leer que buscabas formas de acelerar el arranque de tu xp. Navegando un poco he encontrado una web en donde sugieren usar MinLogon el lugar de WinLogon para arrancar el sistema. Puedes encontrar la información aquí.
bueno señores continuamos con loa pantalla!!!!!!!!
Gracias al forero Bremercito (raul) que se ofrecio y me hizo el circuito electronico de la pantalla para poder subir y bajar la pantalla ademas de encenderse y tambien el circuito de la marcha atras.
aqui una foto del circuito (yo le di dos el me los convirtio en 1) Un Genio el tio!!!!!
como podreis ver en la foto lo he colocado en la parte de alante de la pantalla hay sitio mas que de sobra para ponerlo. Ver el adjunto 14628
Hola xbeltran!
Me gusta mucho el trabajo que hiciste y tengo previsto para hacer lo mismo en mi coche. Compre por ebay una pantalla RTI y quiero que me ayudas con el circuito de subida y bajada de la pantalla y encendido de la pantalla, cuando se enciende la radio. Otra pregunta es si sabes la referencia del motor de la pantalla o las características del motor: es de 12V o de 9V CC, gasta 1A, 2A en funcionamiento?
Muchas gracias!
Buenas decir primero de todo que ando detras de este proyecto haber como te sale y darte animos
hace ya un tiempo hice algo parecido en un coche de un compañero algo tunero en un megane, la diferencia es que no subía y bajava sino se abatia pero la teoria es la misma, siento no tener algo mas tecnologico pero te hice unas fotos de los esquemas que hice entonces en una libreta xD espero que te sirvan ya que al final monte esto pero despues lo hice algo mas sofisticado y coloque un motor paso-paso con un plc para controlarlo pero creo que ya sera mucho curro y pasta.
¿Hiciste igual que en el plano publicado de bremercito?
Me voy a la tienda de electrónica con los dos planos, a ver que piezas tengo que comprar! Es que soy muy novato en la tema de electrónica!
Tengo una pregunta:
Cual es el cable remoto y cual es el 12+?
Gracias!
Hola xbeltran.:_help:
Tengo otras preguntas:
-sabes las referencias de los relés? En el necesario de materiales vienen por un lado tres relés 12V 1 NO y uno 12V 1 NC. Que es NO y NC? Cual de los cuatro relés es el 1 NC?
-de cuanto amperios necesito los relés: de hasta 2A o hasta 10A?
Los relés tienen 5 patas cada uno. Me puedes detallar, por favor las conexiones entre ellos?
En el plano del circuito vienen AUX1 y AUX2 dos veces. Una vez como relés y otra vez como interruptores o que son? :_shock:
a ver no me acuerdo exactamente....
pero el circuito tenia que funcionar de la siguiente manera....
1- al encender la radio se tenia que levantar y encender la pantalla (la corriente para disparar el rele salia del remote de la radio)
2- al apagar la radio lo contrario se tenia que bajar y apagar. hay iba otro rele.
Estos reles iban conectados a unos finales de carrera que detectaban cuando la pantalla estaba arriba o abajo para dejar de enviar corriente.
Se me olvido diseñar una cosa muy importante que es que cuando metiera marcha atras subiera y se encendiera la pantalla aunque estuviera apagada, y que una vez arriba se mantuviera unos 10 segundos para los varios cambios de marcha atras que hacemos al aparcar.
de todas maneras habla con txorimotions, y explicale exactamente que es lo que quieres y como lo quieres, el te hara un esquema rapido y sencillo e incluso te lo puede fabricar por un muy buen precio.
Por fin parece que el pdf se puede ver, son 2 esquemas diferentes, uno con ajuste variable de retardo para la bajada de pantalla cuando se desconecta la marcha atrás
Muchas gracias, Iván!
Como va el circuito sin la conexión con la marcha atrás? La pantalla mía tiene conexión automática para la cámara de marcha atrás.
Perdón por mi ignorancia, pero como van las conexiones entre las patas de los relés y entre que patas iban los diodos?
Hola xbeltran!
Muchas gracias!
Hola!
Solucionado todo!
He conseguido montar un carpc con MB Asrock Q1900M, RAM 8GB, SSD Kingston HyperX 240 GB y fuente M4ATX.
He montado el carpc en una caja de un sintonizador de satélite antiguo y la fuente en una caja de un sintonizador TDT Bluesens estropeado.
Para la pantalla he usado 4 relés (uno para subida de la pantalla, uno para bajarla, uno para la pantalla y uno para el adaptador electronicx), dos finales de carrera y cuatro diodos montados entre los pines de las bobinas de los relés.
Los tres relés de la subida, pantalla y el adaptador estan activados del remoto radioCD. Cuando se apaga la radio o se quita la llave del contacto se activa el relé de la bajada de la pantalla. He tenido que estudiar el funcionamiento de los reles por internet para entender como tengo que hacer las conexiones: enlace
Abajo pongo unas fotos de la chapuza.
