Buenas, a ver si me podeis echar una mano que estoy un poco pez con este tema, tenco un c70 de 2001 que practicamente no muevo, hinchado de cambiar baterias que se agotaban por no usar y que no habia manera de recuperarlas, compre un cargador/mantenedor de baterias, y desde entonces muy bien, en concreto compre este: https://www.amazon.es/CTEK-MXS-5-0-...ek&qid=1572513059&sprefix=ctek,aps,182&sr=8-2 el caso es que el morro del coche lo meto en un hueco que es mas bajo y no me da la altura para abrir completamente el capo, asi que viendo un accesorio de la misma marca que el cargador que me parece muy util y que consiste en un adaptador para cargar la bateria por la toma de mechero, lo hize yo artesanalmente con un cargador que tenia por ahí, al principio no funcionaba y le di mil vueltas, hasta que me di cuenta que el problema es que al rato de parar el coche, este corta la toma de mechero.
Buzeando por internet he encontrado este: https://no.co/gc003 que pone:
"CANbus habilitado.
Cargue las baterías directamente desde el puerto de 12 voltios.
Los sistemas eléctricos CANbus que se encuentran en las motocicletas BMW, Ducati, Triumph y Harley-Davidson desactivan el puerto de carga de 12 voltios cuando el encendido está apagado. La recarga requiere que el encendido esté activado o una conexión directa a la batería. Con la tecnología habilitada para CANbus, nuestros cargadores envían una señal de voltaje única que se abre automáticamente y permite cargar a través del puerto de accesorios de 12 voltios."
La cosa es si creeis que con ese adaptador y mi cargador podre cargar la bateria del c70 por el mechero.
Otra opción que he visto es cargar por el puerto OBDII: https://no.co/gc012, que sino me equivoco esta debajo de una tapita en el reposabrazos, pero me hace menos gracia toquetear el puerto OBD
"CANbus habilitado.
