Hola:
Desde que tengo el coche, he ido apañando un grillo aquí, un grillo allá...
Pongo los que he arreglado, por si ayuda a alguien, y los pendientes, por si alguien puede ayudar o dar ideas. Posiblemente sean comunes a varios "P1"
Solucionados:
-plafón techo: había alguna pieza que vibraba. Gota de pegamento y arreglado
-palanca de cambios: vibraba en 5ª a una velocidad concreta (en torno a 125km/h). Debajo del fuelle, le he añadido una goma elástica entre palanca y una de las varillas (con poquísima tensión) que consigue evitar esa vibración (por ahora). Arreglado
Pendientes:
-palanca freno de mano: No consigo una solución definitiva: dentro de la palanca está toda la parte móvil (el mecanismo de botón+cable) y la parte fija con el puño que lo cubre. Pues bien: parece que la parte móvil vibra dentro de la fija, ya que tiene demasiado juego. He intentado apañarlo, pero no encuentro una solución definitiva, y encima hay poco sitio (el puño va muy justo) ¿ideas?
-frontal de radio: parece que la carátula frontal de la radio, o la zona del marco de la pantalla vibra contra el salpicadero. Tengo que desmontar y ver si puedo poner algo detrás que lo evite.
-retrovisores: de momento lo he detectado sólo en el derecho, y parece una coctelera ¿alguien sabe cómo se desmonta, para mirar qué se puede hacer? ¿alguien ha pasado por aquí ya? No sé si el problema es el ajuste de la carcasa, o si es algo por dentro.
si alguien ha identificado más grillos y tiene soluciones, estaría bien listarlos por aquí.
Solucionados:
Pendientes:
