bueno os cuento no tengo un xc90 sino un v50 pero para el caso lo mismo tengo un d5 y me esta dando problemas la dichosa mariposa a ver si alguno me puede ayudar os cuento, me empezo a dar dos errores ecm 1000 (de la centralita) y ecm 1600( del sensor map ) me pongo a indagar un poco a ver cual de los dos puede ser para no desarmar lo que no es y encuentro en un foro extranjero que es de la mariposa , miro y veo que la tengo suelta pero no pierde nada de aceite y va muy suave . Bueno al lio lo que observo es que hay veces que arranco y funciona el motor de la mariposa con el suelto en todo momento y otras que arranco y no funciona que es cuando me da ambos errores , tambien observo que arranco no funciona y al minuto o asi cambio como de sonido y empieza a funcionar y se quita el error , a ver si alguien me puede ayudar o dar alguna pista , el problema es que despues de 2 dias o asi se capa y tengo que andar borrando los errores no porque me moleste la luz de motor
