S40/V40/V50 Climatizador cuesta calentar
pedrolo73
7 Abr 2014
29
Buenas noches. Desde hace algunos días noto que el climatizador no va como tiene que ir. Ahora le cuesta coger temperatura, caliente, y cuando le apetece, deja de echar el aire por las rejillas centrales y sólo lo hace por las del parabrisas. Cuando pongo el aire acondicionado, si que echa el aire por las centrales. Y si apago el coche y lo vuelvo a arrancar, funciona normalmente el flujo de aire, sólo que veo que le falta calentar el aire. Sin embargo, el aire frío lo da sin problemas, aunque siga sin haber mucho flujo de aire central. Espero haberme explicado.Muchas gracias.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.689
1.640
Hola.
Así empecé yo el otoño pasado y en Navidad ya solo echaba aire a temperatura ambiente...de la calle. Si es lo mismo que le pasa a mi XC90 entonces ya te digo que se te está obstruyendo el radiador de la calefacción.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.689
1.640
Muchas gracias !!Esperemos a ver cómo evoluciona. Te tocó a ti cambiar el radiador?
Aún no lo he tocado. Tengo en tareas pendientes echar bicarbonato y meterle un par de gomas con agua a presión a ver si lo desatasco. Esto me lo dijo uno de un taller. Si aún así no se quita el tapón tocará cambiarlo. No es una cosa carísima (100€ uno de calidad adecuada). El problema es el acceso para cambiarlo. Y eso que el XC90 es de los menos malos para poder cambiarlo. Hay coches en los que hay que quitar el salpicadero directamente.
No me urge el tema porque tengo el 940 (bueno espero tenerlo ya en este mes disponible) y además mi recorrido para llegar al trabajo es de 10 minutos, con lo que la calefacción apenas llega a funcionar.
pedrolo73
7 Abr 2014
29
Yo veré como va evolucionando el problema. Gracias por la información. Un abrazo.
