Lo que dice Pablo, Sir, el agua de la calefa es la misma del refrigerante del motor, mira que todos los tubos tienen temperatura, si no puedes con la mano por que no llegues con una pistola de temperatura que usan los frigoristas, sobretodo los tubos que entran para calentar lo que no se si la valvula de corte está dentro o fuera del habitaculo, en el vida igual ves algun diagrama o esquema de ello
