como cambiar cuerpo valvulas s40 02?
antimo18
26 Ene 2016
122
22
40
Hola, pues resulta que mi transmisión automática después de 1 hora de usar el carro empieza a dar las típicas patadas en los cambios de velocidad, por esa razón quiero cambiar el cuerpo de válvulas para hacer pruebas e ir descartando piezas.
Mi pregunta es, el cambio de cuerpo de válvulas es solo quitar y poner el otro? o tengo que hacer algún tipo de calibración?
buenas. En volvo no estoy seguro pero en otras marcas si has de hacer calibracion, pues las presiones varian con el liquido hidraulico y el cuerpo de valvulvas nuevo. Seria recomendable ver si el liquido viejo sale con exceso de viruta pues podrias tener alguna otra averia que no sea del cuerpo de valvulas, y una limpieza del circuito hidraulico no le vendria mal tampoco
Luego de reeemplazar el valve body, hay que meterlo al scanner de volvo VIDA y hacer un procedimiento wue se llama ADAPTACION de la caja de cambios . Si pueden , tambien que te actualicen el software que la controla y deberias estar ready to go
