Como memorizar numeros de telefono de agenda en "favoritos" o "marcado rapido"?
djrise
19 Abr 2017
8
Hola compis, tengo mi xc60 R-Desing auto. y por mas que busco o me leo las instrucciones no consigo ver o configurar algo tan básico como la marcacion de tus numeros de telefono favoritos como accesos directos, vamos para no buscarlos por la agenda telefónica, ya que el control del voz no me coge los nombres directos, sino llamar a..buscar.. y al final ruedecita para encontrar el nombre en ela agenda.
Sabeis como se hace o se puede hacer la marcación de "favoritos" en los números del salpicadero del coche? vamos del 0-9 cada botón tenga un directo a un numero de tu agenda asociado y memorizado? creo que es básico pero después de tener vinculado el teléfono, la agenda, el manos libres... etc esto no lo se ver.
Alguien lo ha hecho o tiene alguna manera de memorizar los contactos mas usuales?
Ya que estoy, otra duda, en todo manual dice que cuando colocas la marcha atrás (en mi caso R del cambio automatico) y pulsas el botón del retrovisor izquierdo, este se debería bajar auto. para ayudarte a no rozar en bordillos las llantas. Ami no me ha ce nada, por las que apretó botones de retrovisores pongo y quito la marcha atrás.. nada . Esto no lo llevan de serie? y menos un r-desing?
Gracias.
Escarcha
5 Feb 2017
166
Re: Como memorizar numeros de telefono de agenda en "favoritos" o "marcado rapido"?
Sobre lo primero, me uno a la pregunta, sobre lo segundo, únicamente los modelos con asientos con memoria tienen esa función de los retrovisores
Burgoscom
6 Jun 2015
4.914
2.312
Efectivamente, lo de los espejos van con los asientos con memoria y sobre la marcación rápida de favoritos no me suena ni haberlo leído en el manual, solo se me ocurre que si los tiene programados en el móvil comprobar si asume esa función el coche
djrise
19 Abr 2017
8
Ok a lo de los espejos, como no tengo asientos con memoria, descartado.
Ahora bien lo de los números favoritos de móvil pienso que es un básico que hasta el de mi mujer lo hace...debería de poder hacerse de alguna manera.
Yosimontomoto
3 Ago 2017
14
Zaragoza
Me interesa el tema de los numeros favoritos para discar de manera mas rapida. He revisado el manual varias veces y tampoco lo he conseguido. He estado por preguntarlo en el concesionario (al tener la revisión de los 2000 km lo haré).
V40D3R17
26 Mar 2017
2.388
507
Me uno al post, como dice Djrise, al final utilizamos la ruedecita para buscar o bien en la agenda del móvil o bien las últimas llamadas del móvil, también, sería interesante crear accesos directos a nuestros números más utilizados.... estaremos atentos....
miggoch
30 Abr 2018
12
Me uno al tema. No me puedo creer que no puedan memorizarse los teléfonos en semejante panel que tiene lleno de números. Con la radio sí se puede y se hace como siempre, manteniendo pulsado el número, pero con los teléfonos nada.
A ver si a alguien se le ocurre algo.
katana
4 Abr 2018
402
87
65
Valencia
Buenos días , pues en mi xc pulso sobre teléfono y de ahí me sale la opción favoritos y Mª salen lo siguiente de la telefono
Salud
ea7gv
11 Feb 2016
501
104
Spain
Hola, en primer lugar no debemos distraernos de la conducción con el teléfono, Pero para marcación rápida lo mejor es comandos por voz, a mi me funciona perfectamente y solo tengo que tocar en el botón del volante y decir "llamar a contacto" y luego el nombre del contacto.
Salidos
arturoerrol
21 May 2017
Chile
hola. Adjunto copia del manual al respecto:
Agenda telef.nica* - n.mero abreviado
Almacene los números abreviados en la agenda
(p. 59) para facilitar la llamada.
Para introducir n.meros abreviados pulse
OK/MENU en la vista de tel.fono y seleccione
Men. Tel.fono Agenda telef.nica
Marcaci.n r.pida.
El uso de n.meros abreviados para llamar puede
hacerse en el modo tel.fono con los botones de
cifras del teclado de la consola central pulsando
una cifra y a continuaci.n OK/MENU.
arturoerrol
21 May 2017
Chile
Hola de nuevo. Intenté lo anterior, pero no me da la opción de marcaciòn rápida en el menú.
PERO al tener los contactos más importantes en favoritos del celular ( en mi caso iPhone), automáticamente el sistema sensus del volvo le asigna una tecla del comando central, ( ejemplo, mi esposa en primer lugar en el iPhone, está asignada en la tecla 1 del volvo, y así sucesivamente ).
fpmato
28 Feb 2007
1.766
1.445
Al menos en los nuevos modelos, si no recuerdo mal, existe una columna de favoritos (y otra de llamadas recientes) que se pueden seleccionar con la estrella, como sucede con las emisoras, en la sección de agenda.
No obstante, lo más práctico y efectivo, en mi experiencia y opinión, es utilizar el comando de voz (llamar a...) que, en mi caso (iphone), funciona perfectamente con los nombres de los contactos incluidos en la agenda. En ocasiones puede fallar si se utiliza nada más iniciar la marcha, por lo que deduzco que necesita un tiempo (que no sabría precisar, pero corto) para memorizar los contactos del teléfono.
