Hola,llevo ya unos años registrado pero hace bastante que no escribo
Quería consultar porque se me presento la oportunidad de comprar un XC90 de 2006,185cv
El caso es que el coche parece perfecto,solo tiene un fallo y es que cada poco se aparece el me sabe de filtro lleno de hollín o algo así....
Y quería consultar si esto es grave como para descartar la compra del mismo.o o si tiene fácil solución?
Muchas gracias a todos de antemano
Hola. Imagino que el XC90 del que hablamos será el MY07 que lleva ya el restyling (luces de marcha atrás cuadradas, para entendernos) y el fallo que cuentas imagino que será del FAP. Si es así eso se soluciona y funcionando. Hay que ser conscientes de como "tratar" estos diésel "modernos":
- No andar hasta pasados entre 5"- 30" (dependiendo de la temperatura exterior) después de arrancar para que se lubrique el motor.
- Respeto hasta que alcance los 90º de temperatura. Después no llevarlos flojos de revoluciones y hacer recorridos largos. Que la aguja de las revoluciones conozca mundo y se relacione con amiguitos mayores de 2.000 rpm es bueno para que nuestras queridas amigas FAP, EGR, cuerpo de mariposa...no se nos enfaden.
- Motor al ralentí entre 30" y 1' (según la conducción) después de una conducción donde se le haya exigido al turbo para que no nos venga en el futuro pidiendo unos 1.000€ + mano de obra por divorcio y costas.
- No olvidar ningún aniversarios importantes (aceite, filtros, líquidos, ATF, etc...) y celebrarlo con regalos de calidad.
Teniendo esto en cuenta ese XC90 será un matrimonio fructífero. Te lo dice uno que está casado con uno así ya 13 años. Claro, alguna bronca hay de vez en cuando: "que si me has obstruido las mariposas y me has dejado la leva de cualquier manera", "que te has dejado la puerta del depósito abierta y la bisagra rota, y encima ahora cierra cuando quiere", notas en la nevera con avisos del tipo "antideslizante revisión necesaria" o el típico y vete a saber por que "revisión motor necesaria"...nada que no se pueda resolver incluso con un simple detallito cariñoso.
Madre mía, vaya respuesta te he dado.
