Hola a todos, os dejo unos documetos que he ido recogiendo por internet, libro de despiece/mantenimiento del serie 700, cableado, aire aocndicionado, chasis........etc. REconozco que los documentos se basan en mi volvo, 760 GLE 1988 PRV V6 con nivomat y multilink. Pero de todas formas colgaré mas cosas a medida que las encuentre.
Como leer un numero de bastidor de un Volvo:
http://www.scribd.com/doc/21537971/volvo-vin
Manual de despiece mantenimiento:
http://www.megaupload.com/?d=PK9WQPLR
http://www.megaupload.com/?d=KD5GP4HV
http://www.megaupload.com/?d=6C5EA43O
Radio Cassete del 740/760
http://www.scribd.com/doc/20593814/radiocasette-740-760
Estos esquemas son del sistema del aire acondicionado:
El compresor de aire acondicionado:
http://www.scribd.com/doc/18816729/Compresor
http://www.scribd.com/doc/18820908/El-Compresor-Del-760-y-Otros
Circuito del aire acondicionado:
http://www.scribd.com/doc/18816728/Air-Acondicionating
http://www.scribd.com/doc/18816725/Ac-Compressor-Ex14801
http://www.scribd.com/doc/18816723/AA-volvo
Caja de cambios M46 OverDrive
http://www.scribd.com/doc/20593526/Volvo-Overdrive-m46
Control del Crucero para los 700 y 900:
http://www.scribd.com/doc/21651706
Caja de cambios AW71:
http://www.scribd.com/doc/18821103/Auto-Transmission-Servicing
http://www.scribd.com/doc/18821122/Fotos-de-La-Caja-de-Cambios-Automatic-A-AW71
http://www.scribd.com/doc/21651781
http://www.scribd.com/doc/21651943
http://www.scribd.com/doc/21651954
Frenos:
http://www.scribd.com/doc/21651606
ECU del 740 modelos y numeros de serie:
http://www.scribd.com/doc/21651621
Diagramas de cableado y de encendido:
http://www.scribd.com/doc/18821487/TP31075-1-760-Wiring-Diagrams
http://www.scribd.com/doc/18821915/TP31397-1-700-Ignition-Incomplete
Suspension trasera, multilink y nivomat:
Sobre los amortiguadores autonivelantes
http://www.scribd.com/doc/18822088/Sach-nivomat
Catalogo de Sachs
http://www.scribd.com/doc/18822173/Sachs-Shocks
Informacion sobre multilink:
http://www.scribd.com/doc/18822424/TP31201-1-Multilink-Rear-Suspension
Fotos sobre la conversion de nivomat a normal:
http://www.scribd.com/doc/18822428/Nivomat-Conversion-Photo
Son unas fotos de un americano que se curro la modificación de dos amortiguadores y cambio de mulles para no comprar los sachs que vienen de serie en la mulitlink. Los de serie son autonivelantes y cuestan 350 euros cada uno.... lo se por que he tenido que cambiarlos. Al final, al menos a mi, la modificación que proponía este americano no me salia a cuenta.
Os dejo una respuesta de un concesionario volvo para hacer esta modificación:
if you like it more stif ride and hevay weight use this if you have multilink suspension you cant use this from here
Shock Absorber Heavy Duty
Brand: Bilstein
Part # W0133-1607738
Fits: Rear / Gas - Exc. Nivomat If vehicle is equipped with Nivomat self-leveling rear shocks, the rear springs must also be replaced when installing conventional rear shocks. Use spring #1273977 (11.3mm, sedan & coupe) or #1359710 (11.9mm, wagon). *Excluding Multi-link and/ or "Live Axle" suspensions.*
Product Weight: 3.00 lb
or for comfort ride use this i preffer this
Shock Absorber Gas
Brand: Sachs
Part # W0133-1616021
Product Weight: 3.70 lb
Inyectores del 760 GLE PRV 1988:
http://www.scribd.com/doc/18822917/inyector-volvo-760-gle-PRV-1988
Chasis:
http://www.scribd.com/doc/18824198/TP31127-1-700-Body-Fittings-Incomplete
Deposito de combustible:
http://www.scribd.com/doc/18840924/Screen
http://ww.scribd.com/doc/18840919/Balnacing-System
http://www.scribd.com/doc/18840914/Fotos-Del-Tanque-de-Combustible-Volvo-760-Gle
Sistema de frenado:
http://www.scribd.com/share/upload/14845493/1ig35ynqp08gxi7cl9ed
Motor Diesel D24:
http://www.scribd.com/doc/14886343/VOLVO-240-Engines-d20-d24-repairs-part-1
http://www.scribd.com/doc/14885364/VOLVO-240-SECT-2-ENGINE-d20-d24repairs-part-2
Manual con piezas del motor de volvo con referencias cruzadas, por si te encuentras otro volvo que no es tu modelo. Es posible que usen la misma pieza:
http://www.scribd.com/share/upload/14851248/ixjompvfd33qwcpux8m
Como reparar el techo de tela
http://www.scribd.com/doc/20593939/Reparar-El-Techo-de-Tela-Del-Volvo
http://www.scribd.com/doc/20594355/restaurar-techo700
Como reparar el ajuste llumbar
http://www.scribd.com/doc/20593905/Reparar-El-Ajuste-Lumbar-Del-Volvo
Recortes de prensa
http://www.scribd.com/doc/20598170/Press-Release-1988-volo-760
http://www.scribd.com/doc/20598172/760-Turbo-Road-Test-1985
Sitos de fiar para pedir piezas:
http://www.recambiosviaweb.com/tienda-recambios-coches.html
www.oscaro.com
http://www.injectors4u.com/
En esta pagina he pedido los inyectores para el PRV v6. Pero tienen de todo tipo Gasolina, diesel.. lo que quieras. Los venden reconstruidos. Van muy biee y la empresa es muy seria. Ademas de muy barato. Para hacerse una idea un inyector nuevo a mi me cuesta 130 euros y alli los 4 (mas el envío) 180 dolares.
Version larga del 760 GLE
http://www.scribd.com/doc/21263242/760GLELPromo
http://www.scribd.com/doc/21263226/760GLEL
PRV engine
http://www.scribd.com/doc/21264636/PRV-induction-technical-overview
http://www.scribd.com/doc/21264620/prv-v6manual
http://www.scribd.com/doc/21264611/The-Douvrin-PRV-V6-Resource-Centre
http://www.scribd.com/doc/21264554/1987-Volvo-760
http://books.google.es/books?id=nTxwgqVqLfMC&lpg=PA5&dq=volvo&pg=PA8#v=onepage&q&f=false
Manual del usuario
http://new.volvocars.com/ownersdocs/1985/1985_760_GLE_Turbo/85760_01.htm
http://apps.volvocars.us/ownersdocs/1983/1983_760_GLE/83760_03.htm
Bomba de gasoleo del D24T, cómo repararla
http://d24t.com/showthread.php?109-Repair-fuel-leaking-pin&
http://www.dieseltruckresource.com/dev/repair-leaking-fuel-pin-t153154.html?t=153154
Documento sobre el rele de la bomba de gasolina
http://www.scribd.com/full/53955667?access_key=key-v5zjz3rtowp5hwotg0t
Saludos!!
Frenos:
Catalogo de Sachs
Brand: Bilstein
Shock Absorber Gas
Brand: Sachs
Chasis:
Sistema de frenado:
Motor Diesel D24:
Recortes de prensa
www.oscaro.com
PRV engine
Manual del usuario
Saludos!!
'Me Gusta':
rives.volvo
