cosas raras en mi volvo s40
JuanS40
12 Nov 2009
167
hola compis
el otro dia me acerque al car and you. el taller este que puedes acer las cosas por ti mismo. me acerque con intencion de cambiar los flitros de aceite y aire y cambio de aceite. como no les quedaba stock para el filtro de aceite no lo hice asiqe ya que fui le pase la maquina de diagnosis. weno intente porque con sus cables puestos y adaptadores no me pasaba la info de la centralita y daba error. la duda es. se debe a que la maquina que tienen ellos no es compatible cn la centralita y solo se puede acer con la que tienen en la volvo? y otra duda que tengo es el filtro de aceite. resulta que en mi modelo ( el 1.6 gasolia de 105 cv del 98 ) supuestamente se vende solo con el cartucho de papel . ya no lo venden cn la carcasa o esk en mi modelo es recambio solamente de cartucho? o lo venden cn carcasa solo en la volvo. gracias de antemano!
a partir del 98 montan cartucho
Y que tal esta el car and you ese????? que precios tiene......Y donde esta porfavor que me interesa mucho,un saludo.
justo 20 pavos la ora peor no es obligatorio 1 ora el minimo es media ora q son solo 10 pavos y el problema pa q salga rentable es saber lo q vas a acer y al ser posible cn las piezas preparadas o sino te pasaria cmo a mi cn intencion de cambiar el filtro de aceite no les kedaba y por lo tanto pa aprovexar el tiempo le pase la makina de diagnosis... que tampoko me sirvio de muxo jaja el sitio esta en un poligono de fuenlabrada
