Cosillas para el XC40
18 Feb 2020
128
108
León
Buenas, tengo un Volvo xc40 Momentun Pro automático, le puse el pack de las luces, el caso es que casi no veo la diferencia de colores cuando cambio de color( blanco, rojo, naranja etc etc) se ve todo como si tuviera muy poca fuerza de color , no intensidad.
Se puede poner otras luces más potentes en colores ( Led) ya digo dan luz pero no resalta los colores , si pongo naranja quiero que el suelo verlo de ese color , o blanco o del color que cambie en la pantalla.
Gracias.
¿ De que color es tu tapicería? si no es blanca veras muy poco cambio.
Independientemente de eso te advierto que la novedad dura poco, yo lo he tocado dos veces, lo único si tienes críos y les hace ilusión cambiar de colores
'Me Gusta': Pereira7
Pues creo recordar que había que hacer palanca aquí, y si, cuesta un poco de trabajo pero de una forma u otra sale. Ver el adjunto 47769
Siguiendo vuestras indicaciones y aprovechando las vacaciones me puse con esto y es más fácil de lo que me esperaba. No es necesario hacer mucha fuerza ni tampoco palanca. Simplemente introduciendo un destornillador de pala por el hueco que indica pisabancales y presionando un poco el conector sale sólo. La dificulta está en coger la postura debajo del coche que te permita utilizar ambas manos.
Saludos!!
22 May 2021
62
7
Ct
Saludos!!
Se nota la diferencia?
Perdería la garantía del coche ya que lo tengo desde hace menos de una semana.
Gracias.
Muy buenas, son dos los led que cambian de colores (supongo que si tienes techo panorámico, perderás el trasero), y yo con la tapicería blanca se ilumina el ambiente del color seleccionado correctamente, pero ni las molduras ni los pies, cambian de tono
'Me Gusta': Amal
petrolo
Miembrillo Primium
27 Ene 2019
1.862
1.635
Bcn
En primer lugar no lo van a ver en la vida porque se sustituye un falso portalámparas de plástico por uno de verdad que además va detrás de una tulipa, en segundo lugar la instalación eléctrica viene con el coche tu no modificas nada tan sólo le añades una lámpara. En el hipotético caso que se alineasen los planetas dándose cuenta el concesionario, tocándote un Jefe de taller que no folla desde la última Champions del Albacete, y además teniendo el coche una avería gorda podrían escurrir el bulto sobre la parte eléctrica del coche, cosa que tu previamente solucionarias en 2min antes de llevar el coche al taller quitando la bombilla/portalámparas.
Y si se nota mucho concretamente "el doble" pasas de tener un antinieblas a tener dos.
11 Oct 2019
269
147
Yo si tengo techo panorámico y asi que me de cuenta tengo uno encima de cada puerta y otro y otros dos en el plafón delantero. Eso seguro pero no recuerdo si son mas..
Como mi coche es azul los tengo puestos siempre en azul pero en medio o bajo por lo que prácticamente no se aprecian, solo si miras hacia ellos.
'Me Gusta': abcde28 y Pereira7
22 May 2021
62
7
Ct
Yo también tengo techo panorámico, y no se ve casi nada el cambio de color,tengo que poner la mano cerca de la bombilla para verlo.
Mi pregunta es si se puede cambiar esos led por otros más potentes.
11 Oct 2019
269
147
Poniendo al máximo dan algo de color al coche y en carretera se nota mucho, si pusieras mas potencia seria casi como tener las luces encendidas y no se hasta que punto te podrían parar a parte de molestarte al conducir. Ya se que en ciudad casi ni se aprecian pero es luz directa, es así. No es lo mismo como ya mencione antes los que iluminan partes coche y es luz indirecta, es decir, que ves las partes del coche de un color pero no iluminan el resto del habitáculo.
la verdad que se podían haber esmerado y haber dado la opcion de que las molduras de las puertas fuesen en color pero ahí ya no se si fue la política de volvo o el ir siempre un pasito por detrás de la competencia en este sentido.
En cuanto a cambiar los led te diría que ni te lo plantees. Date cuenta que tendrias que encontrar un led que se acople al sistema de volvo, que consuma mas y que cambie de color, a parte de encontrar a alguien con los conocimientos suficientes para cambiar la instalación. Dudo que eso se pueda hacer salvo en programas tuning de esos de la tele que se gastan un pastón.
22 May 2021
62
7
Ct
Muchas gracias, aclarado todo. Tengo el Volvo desde hace menos de una semana y todo son dudas de principiante. Gracias.
pisabancales
Terraplanista con dudas...
10 Jun 2018
3.047
2.694
Harvard-cete
Que sepas que el Alba no gana champions porque no quiere; en el resto de acuerdo en todo.?
