demasiada temperatura...mala respuesta
ekinoj
8 May 2007
10
hola saludos de nuevo.
tengo un volvo 440 1.7 glt.
mi problema es que en ciudad se calienta demasiado (aguja a tres cuartos), el ventilador funciona, pero cuando lleva un rato funcionando a esa temperatura, el coche responde mal.
cuando le piso para arrancar, tengo que pisarle mas de la cuenta porque sino no responde.
He conseguido la bomba de la gasolina que tengo estropeada y el miercoles me la cambian, no se si tendra eso algo que ver.
bueno espero vuestra colaboracion.
un saludo
Yo diría que en principio son problemas separados. Ahora bien, si dices que sólo te ocurre cuando está a esa temperatura y si lo has empezado a notar a la par cuando ha empezado el problema de temperatura podría estar relacionado.
Un motor en teoría lo ideal es que trabajara a la temperatura más alta posible, pues lo ideal es aporvechar al máximo el poder calorífico del combustible. Sin embargo hay que refrigerar porque los materiales tienen un límite. Lo que quiero decir es que el hecho de que vaya alto de temperatura es malo porque pones en riesgo el motor, sin embargo, en principio, no debería traducirse en falta de potencia. Digo en principio porque a veces las centralitas de inyección llevan alguna programación de autoprotección cuando la temperatura es alta.
Hombre, si ya tienes la bomba cámbiala y saldrás de dudas, pero la temperatura alta es más serio. Tiene pinta o de radiador sucio o de termostato que empieza a fallar.
