En principio son similares en cuanto a desmontaje.
1 Deberas desconectar la bateria para evitar que te se registren codigos de averia en los sistemas electronicos de diagnostico.
2 Sacar a presión hacia arriba( en el caso de 2007 ) la pieza de plastico que contiene el interruptor del dstc y el mechero, desconectando posteriormente las conexion electrica que le sigue.
3 Deberas extraer los dos tornillos de torx de 25 que encontraras debajo de la tapa que anteriormente has sacado.
4 Pasamos a lo mas delicado deberas extraer la tapa negra que envuelve al visulaizador de la radio y a la ranura del cd. Tiene dos presillas negras que podras presionar desde dentro del cd a traves de la felpa hacia fuera (direccion posicion conductor y acompañante), ahi es donde si no tienes suficiente pericia se te rompa dicha tapa. Detras de la tapa existen dos tornillos de torx que tambien deberas extraer. La pantalla visulizadora deberas sacarla a presión hacia ti y desconectar el cable de red (naranja) y el cable de alimentación (verde). La tapa que esta detras de la consola central sale a presión. La diferencia entre un modelo y otro es la consola que existe debajo de la consola central tiene un tapa delante que deberas extraer hacia arriba(guantera detras de la consola central)
Desmontar el salpicadero no es una chorrada, para mí es de lo más difícil, uno de los problemas más jodidos que veo es luego montar, porque desmontar lo hace cualquiera( menos yo), pero montarla es otra cosa!!!!!!
Animo y cuidadín!!!!! [ok] [ok] [ok] [ok] [ok] [ok] [ok]
He seguido tus instrucciones y ya lo he desmontado y vuelto a montar. Como dices lo mas complicado es quitar el plastico que cubre el cd y la pantalla, porque se puede romper pero he ido con paciencia.
